C8051F340的VREF怎样输出?
8041|24
shell.albert 发表于 2011-1-2 20:48 | 显示全部楼层
是使用ADC,还是DAC吧,使用片内Vref输出,还不如直接外接一个reference得了.
linqing171 发表于 2011-1-3 13:01 | 显示全部楼层
这个单片机的参考用的比较多,给大家确认一下:
1 这个脚既可以是输入也可以是输出.
2 输出的话,驱动能力十分有限,要加运放驱动.
3 输入的话,需要外面加的参考源的能力稍微强一点,把里面的BandGap型的稳压源给驱动掉.
这涉及一个bandgap型的稳压源的驱动能力问题,可以让一个能力更强的,比如LDO直接把它给重载掉就可以了.
这个脚如果默认你想让你的AD和DA稳定的话,建议把它输出出来,然后加个电容滤波.
liqimcu 发表于 2011-1-5 20:54 | 显示全部楼层
呵呵,可以输出的。
REFBE:内部基准缓冲器使能位
0:内部基准缓冲器被禁止。
1:内部基准缓冲器被使能。内部电压基准被驱动到 VREF引脚。
草履虫 发表于 2011-1-5 23:28 | 显示全部楼层
1. 好像这个管脚根本不能输出,410专门有一个输出的电源管脚,那个管脚应该是VDD, 是一个内部的LDO. Vref是外部参考电压的输入管脚,可以外接参考,也可以通过设置内部基准参考,将其与管脚断开,至于内部参考,好像是有两个参考电压一个是2.2V, 另一个是1.5V,所谓“输出”,应该指的是对其内部电路而言,而非对外部。
2. 至于加运放可以应用,也是因为运放的原因。
