电容的绝缘电阻,单位的含义ΩFmin?
4334|6
kukucat|  楼主 | 2011-1-4 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kukucat|  楼主 | 2011-1-4 17:06 | 只看该作者
知道了,应该是7500Ω Fullrange Min的意思
GavinZ| | 2011-1-4 21:53 | 只看该作者
不小于ohm乘以farad的意思。
kukucat|  楼主 | 2011-1-5 08:48 | 只看该作者
那是什么?电阻单位的话应该是欧姆的,然后如果是乘以法拉的话,这个值不是很小(一般电容值都比较小的如单位uf)???
3# GavinZ
wwg911| | 2011-1-5 09:52 | 只看该作者
3# GavinZ
kukucat 发表于 2011-1-5 08:48
这个值是不大,7500ΩFmin中的7500这个值对于动辄上百兆的绝缘电阻来说难道不是小多了?
注意ΩFmin这个单位,用的是F,不是uF,那么7500这个值虽然感觉不大,但它的量纲很大,相当于MΩuF,7500MΩuFmin,假设电容量是1000uF,则绝缘电阻不低于7.5MΩ,假设电容量是100uF,则绝缘电阻不低于75MΩ
kukucat|  楼主 | 2011-1-5 10:29 | 只看该作者
噢~原来是这样算的啊~这下明白了,感谢两位了!:)
5# wwg911
kukucat|  楼主 | 2011-1-5 10:30 | 只看该作者
感谢感谢~
3# GavinZ
