可控硅可以直接用IO口推嗎?
8538|34
chunyang 发表于 2007-2-6 17:00 | 显示全部楼层
“导通时间”是可控硅的重要参数,只有一个定义
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就你的图中而言,如果负载是纯阻性的,输出波形是你的触发脉冲上升沿后+该触发电流下的导通时间至过零点的部分正弦波。你忽视“导通时间”是因为这个时间很短,一般uS级(也有nS级的高速型号),跟工频周期相比多数情况下可以忽略,但如果在高速应用及某些很大功率或非阻性负载下就得考虑了,有时甚至要考虑温度的影响,因为温度也会影响导通时间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在额定参数范围内,触发电流越大,导通时间越短,有些资料里,“导通时间”亦译作“开通时间”,英文Tgt。
chunyang 发表于 2007-2-6 17:04 | 显示全部楼层
类似的,关断时间也是可控硅的重要的参数
未做过需要考量“导通时间”的相关设计而不知道“导通时间”一定程度上情有可原,但这是可控硅的基本参数,如果有设计前仔细阅读器件手册的优秀习惯(绝对称得上“优秀”)你就不会不知道了。&nbsp;
mohanwei 发表于 2007-2-6 18:16 | 显示全部楼层
看具体的了。我一开始用过几个大硅,怎么也没法触发导通
还以为坏了,后来对照资料一看,触发电流居然要1A!
fzj 发表于 2007-2-7 08:02 | 显示全部楼层
那应该叫开通时间才对,谢谢CHUNYANG
可能我理解错了,你所说的“导通时间”是可控硅触发后的开通时间,这个US级的延时我想应该可以忽略,因为可控硅不能工作在高频.
fzj 发表于 2007-2-7 08:09 | 显示全部楼层
谢谢AA_55批评.
&quot;直流-交流逆变也有使用可控硅的,附加了一个关断辅助电路&quot;<br />附加了一个关断辅助电路&quot;就这个关断辅助能帮我仔细讲讲吗?我想这个辅助可不简单,要使可控硅关断就必须去掉阳极和阴极的电压,但大功率逆变电源工作在大电流,所以你的辅助也需要大功率元件进行切换,但这样做有何意义,干脆还是用MOSFET?请您说说,谢谢
fzj 发表于 2007-2-7 08:20 | 显示全部楼层
请麻烦CHUNYANG前辈看看下图,帮我分析分析
图中可控硅(其实可以用个单向的,不过就实验先不考虑)负载为容性,通过移相方式给电容充电,请问CHUNYANG前辈,作为容性负载上应用可控硅需要注意什么?下图电路是否正确?谢谢
AA_55 发表于 2007-2-7 08:48 | 显示全部楼层
在电力电子领域中,强迫关断可控硅是常见的
最典型的是用在直流输变电的逆变系统上,或者大功率工业电气系统上(例如弧焊机)。<br /><br />实现可控硅铅强迫关断的方法之一,就是在主可控硅阴极、阳极之间并联一个辅助可控硅,而这个小可控硅是串联了电容的(还有一些次要辅助元件,就不提了)。<br /><br />当电路需要关断主可控硅时候,触发辅助可控硅。辅助可控硅的阴极、阳极之间压降比主可控硅小得多,所以主可控硅的电流被分流到辅助可控硅上,主可控硅自身的电流低到不能维持导通的程度而关闭。由于辅助可控硅是串联了电容的,随着电容的充电,辅助可控硅内电流逐渐减小,最终也因为小于维持电流而关断。<br /><br />可控硅逆变系统的显著优点是电压等级很高,而电流也很大(kVkA级别),更主要的达到这个高功率能力的同时,器件价格还相对低廉。
chunyang 发表于 2007-2-7 10:37 | 显示全部楼层
“可控硅不能工作在高频”也是错的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高速可控硅是型号众多的一大门类,当然如果你要将“高频”进行“导通时间”式的理解也没办法,这个“高频”当然不是高频通讯里的“高频”,只是相对工频而言,但术语就是术语,就像对“导通时间”的理解一样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于你理解uS级的导通时间可以忽略,我前面讲过前提的,如果前提不存在,那就不能忽略,否则也不会有高速可控硅了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的电路不知做什么用,大电容的泻放电路阻抗太大,稍一充电哪怕是上电瞬态可能存在的误触发(由你的前级逻辑设计决定)就能让电荷保持很久。可控硅带容性负载要考虑瞬态电流的影响,选不好可控硅容易造成可靠性和寿命问题。
gyc198215 发表于 2007-2-7 10:53 | 显示全部楼层
HAHA,
没用过<br />但以前学过,chunyang说的很对,不过具体1触发时间我可不知道,,大家说说有什么现象,先了解了解
fzj 发表于 2007-2-7 11:03 | 显示全部楼层
AA-55这个逆变原理有趣
利用电容瞬间&quot;短路&quot;的特性强迫将主可控硅阳极和阴极间的电压降低,从而使其截止.不过这个关断可控硅可不好选哦,要瞬间能够承受&quot;短路&quot;电流的能力,假设电源内阻足够小,瞬间无穷大的电流不知还能不能顶的住?谢谢
davidli88 发表于 2007-2-7 11:14 | 显示全部楼层
不只是有趣
这项技术已经很成熟了,利用LC谐振,就能让可控硅“断流”截止
fzj 发表于 2007-2-7 11:19 | 显示全部楼层
CHUNYANG:作为US级我想应该可以忽略
就算它触发后延时10US,我想也应该没问题,作为可控硅能工作在10K到20K的频率也可以将这个10US忽略,不知您说的高频是否可以工作在20K以上?<br />我这个电路目的是给电容充电,电容两端电压通过可控硅可以从100-250之间调节,通过移相方式充电,使其在100V能够稳定,不会过充,但是移相方式确实存在如您所说的误触发,这是为何?我前级是单片机控制,通过检测过零信号后延时触发可控硅来调节电压,但是可控硅在控制电容时根本就不起作用,本来就最大移相角控制电容充电,但在可控硅输出端却出现了&quot;全波&quot;,也就是您说的误触发,这个该如何解决呢?谢谢CHUNYANG&nbsp;<br />
davidli88 发表于 2007-2-7 11:51 | 显示全部楼层
关断速度影响工作频率
可控硅关断速度较慢,小功率的为数uS,大功率的达数十uS,工作频率要限制在5KHz以内,很少有应用能达到10KHz
AA_55 发表于 2007-2-7 13:40 | 显示全部楼层
要理解dV/dt和di/dt的概念
在可控硅关断条件下,负载电容对于高频成分阻抗非常小,当可控硅负载另外是电容时候,即使可控硅没有施加触发信号,由于电容近似于短路,可控硅两侧承受巨大的电压突变。如果这个突变超过了可控硅的允许dV/dt,就相当于可控硅已经施加了高速电压突变引起的位移电流,这个位移电流作用于可控硅上,就可能使可控硅满足正反馈条件,诱发意外的导通。<br /><br />如果负载电路dV/dt比较大,就要考虑采取抑制措施。例如,并接阻容网络。<br /><br />如果可控硅处于开通条件下,开通时候电容迅速充电,会因为超过允许的di/dt引起可控硅芯片局部过热(可控硅导通过程中,载流子密度是在导通时候从触发点向整个芯片扩散的,所以初期触发点处电流密度很高),这时候有损坏可控硅的危险。解决办法是串接电抗器。
fzj 发表于 2007-2-7 16:31 | 显示全部楼层
谢谢AA_55 ,
厉害,佩服.一直在井底观天,感觉&quot;天&quot;其实也不大,出来一看,其实天很大啊<br />惭愧啊,谢谢AA-55,CHUNYANG&nbsp;两位前辈.<br />
