求教MC34063驱动NMOS管问题
7856|38
PowerAnts 发表于 2011-1-8 00:30 | 显示全部楼层
这正是原图下面用MOS扩流电路图猪的地方,变压器电流都不流经检测电阻,将以最大占空比跑(跑一会停一会,打嗝),搭这个电路的人只能以失败告终,我看到这个图就想笑,估计连ST写这份datasheet的人,都没有搭过这个电路,只是想当然。
PowerAnts 发表于 2011-1-8 00:31 | 显示全部楼层
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-8 01:03 | 显示全部楼层
若单独接一个电流反馈到7脚是否可行?
xwj 发表于 2011-1-8 01:06 | 显示全部楼层
34063太老了。
这玩意最大的问题就是它不是控制占空比的,而是用阻塞输出脉冲的方式来调整。害人啊~~~
PowerAnts 发表于 2011-1-8 01:15 | 显示全部楼层
若单独接一个电流反馈到7脚是否可行?
可以的,但是大动干戈划不来,可靠性会下降,不如直接用LM2576HV-12,用两个等值电阻分压后再引到FB脚
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-8 01:27 | 显示全部楼层
LM2576HV-12的效率多高?能达到90%吗?
若是这样,我就用LM2576HV-12。
PowerAnts 发表于 2011-1-8 01:37 | 显示全部楼层
低电压(指比输入高不了多少的情况)比较悬。我没用过这种集成BJT的DC-DC,不了解真实情况。
不过从数据表中看,12V输入3.3V输出,3A的效率是75%,这里面因为继流二极管有0.5V的压降,二极管的损失为0.5/(3.3+0.5)=13.13%,而BJT导通损耗会有1V左右,这里又去了1/12=8.3%,说明开关损耗及控制损耗占了8.5%左右。24V输出情况下,继流管损耗仅有0.5/(24+0.5)=2%,开关管损耗在28V时有1/28=3.6%,45V下是1/45=2.2%,开关损耗的比例一般不会变,则应用下来效率可能可以做到86-88%左右。
maychang 发表于 2011-1-8 01:38 | 显示全部楼层
26楼:
总比你现在的电路效率高。
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-8 02:09 | 显示全部楼层
谢谢。目前用34063+pnp管效率只有78%
PowerAnts 发表于 2011-1-8 08:33 | 显示全部楼层
驱PNP管效率是最低的,因PNP的基极电流只能通过限流电阻消耗掉,由于三极管的离散性很大,饱和深度要到位,基极电流会比较大,这就占去了几个百分点,加上这种驱动方法无法提供反偏,连泄放基多途的少子都存问题,储存效应严重且下降沿很缓,关断损耗也很大
yewuyi 发表于 2011-1-8 13:37 | 显示全部楼层
这么麻烦,呵呵,可以考虑另外选择更符合要求的芯片啊
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-9 17:48 | 显示全部楼层
昨天用PowerAnts推荐的电路作了试验,效率不过60%。今天作了修改后,效率达到85%
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-9 17:49 | 显示全部楼层
不过还是谢谢PowerAnts的帮助
PowerAnts 发表于 2011-1-9 17:53 | 显示全部楼层
那图俺没搭过,效率跟各种条件都有关系,电感,取样电阻,驱动,续流,布局等
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-9 21:29 | 显示全部楼层
关键是34063的输出是三极管集电极OC,不是图腾柱,所以效果不佳。
再次感谢PowerAnts。
后来用2576做到89%效率,以后可能可以提高到90%,但是每提高1%都不容易。(2.2A)
下面将采用TI器件,将效率提高到95左右。
另外,用LT器件实现94%效率(1.2A)
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-9 21:31 | 显示全部楼层
此外,需要做220VAC转24VDC电源,准备用TOP器件,不知能否达到85~90%效率?
PowerAnts 发表于 2011-1-9 21:32 | 显示全部楼层
2576内是BJT,导通损耗不可忽视,并且少子器件的速度决定了开关损耗不能进一步降低。新型的芯片基本上都是内置P-MOS,或是具有自举驱动的N-MOS,导通损耗及开关损耗都很小。
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-9 21:34 | 显示全部楼层
今天用TPS40200+PMOS做DC--DC转换(30V转24V),电源电压从0升高时,在0~12V范围内,输出跟随电压上升,但是超过12V以后,输出逐步降到0。不知原因。图是采用TI推荐的原图,几乎没有改变。
 楼主| a12345678 发表于 2011-1-9 21:36 | 显示全部楼层
电路是在单面试验板上搭接的。
