[AVR单片机] AVR I2C 求教!
2875|3
 楼主| dafuwong1985 发表于 2011-1-10 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, AVR, se, BLE, ST
atmega88,内部晶振7.3-8.1M.
DDRC  = 0x3F;   //SDA,SCL 设置为输出,取消内部上拉电阻。
PORTC = 0x00; //
void twi_init(void)
TWCR= 0X00; //disable twi
TWBR= 0x10; //set bit rate
TWSR= 0x00; //set 0 prescale           // about  200K  bit
//TWAR= 0xA2; //set slave address      // mast do not need this
TWCR= 0x44; //enable twi   ;have ack when it is necessary; (1<<TWEA)|(1<<TWEN)
INT8U tw_start(void)
  TWCR |=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);       // send the signal of start
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));               // wait for the ack
  if((TWSR & 0xF8)!=TW_START)                //check  0x08
    { PORTB &=~(1<<PB7);return error;}//ERROR();}
      return ok;//
在tw_start中收到 TWSR & 0xF8=0x26,实际应为0x08;观察数据线为一脉冲波。上拉电阻已经加上了,请教下是什么原因?刚开始接触AVR,谢谢各位高手!
928315 发表于 2011-1-10 17:38 | 显示全部楼层
网上有代码,我调试过,没有问题的,你用google搜索下
airwill 发表于 2011-1-10 19:14 | 显示全部楼层
这里好象没有问题, TWSR & 0xF8=0x26 是什么意思? 前面的等式怎么都不可能 为0x26 呀
观察数据线为一脉冲波。应该是数据线和时钟线上都有脉冲, 时序关系参见 I2C 协议.
如果 CLK 线上没有发现脉冲, 得检测一下了, 有没有发生上拉不良或对地短路?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dafuwong1985 + 1
查看全部评分
 楼主| dafuwong1985 发表于 2011-1-14 13:31 | 显示全部楼层
刚从外地回来。谢谢两位
