TIM1工作于外部时钟模式时用来计数时,最高采样频率是多少??
3077|3
 楼主| hongwg86 发表于 2011-1-12 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,现在用TIM1来做脉冲计数,工作于外部模式1,我现在采样2~3M的脉冲频率,用示波器来比较,基本是可以的,但由于没有脉冲源,所以想问有没有人测过??最高的采样频率能不能达到10M以上??
anzil 发表于 2011-4-26 23:02 | 显示全部楼层
最高可以采样时钟频率的1/4,也就是18MHz
lkl10800139 发表于 2012-3-23 11:07 | 显示全部楼层
恩,我也在做这个,交流一下
haylang 发表于 2013-6-4 21:57 | 显示全部楼层
用TIM1 CCP捕捉我试过最多能达950K(小于1M)
