EMI产生机理及解密
35242|126
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:26 | 显示全部楼层
三人行必有我师,我非常喜欢这种讨论
omi_liang 发表于 2011-1-13 14:29 | 显示全部楼层
我也喜欢,虽然我水平不高,但就是知道,这样的讨论才会深刻,才有意义啊!!!
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:37 | 显示全部楼层
是的,讨论问题就是发现自已的不足。
当别人指出自已的错误后,要学会感恩,而不是为了面子就鸭子死了嘴壳硬(俺们坛子里就有这样的人,不点名,人家地位高)
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:43 | 显示全部楼层
期待大蚂蚁回到58楼的问题。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:49 | 显示全部楼层
会的,2月份将有一个讲座专门讨论EMI,俺会把上次跟提到的“产生共模的两种主要原因”放进去
俺这人一个优点,就是讨论输了就输了,马上认错,不像某些人说的要学曹操:知道错了以后会改,但决对不认错,要鸭子死了嘴壳硬
伟林电源 发表于 2011-1-13 15:01 | 显示全部楼层
毕其一生,能做个曹操式人物又有何妨呢?
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:03 | 显示全部楼层
feighh 发表于 2011-1-13 15:09 | 显示全部楼层
mark and learn
 楼主| Leo 发表于 2011-1-13 15:19 | 显示全部楼层
从头来一遍,不要跳跃式的进行。
请你指出下面这个共模产生及传递模型中,传导电流的路径
49914
PowerAnts 发表于 2011-1-13 12:17
好,先回你,你就回我的吧。
伟林电源 发表于 2011-1-13 15:22 | 显示全部楼层
彼此佩服吧。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:23 | 显示全部楼层
C弄的那个箭头指的什么?共模还是差模?注意我想问的是共模,是噪声源S所产生的位移电流的传递途径
 楼主| Leo 发表于 2011-1-13 15:34 | 显示全部楼层
CI就是共模,
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:38 | 显示全部楼层
 楼主| Leo 发表于 2011-1-13 15:38 | 显示全部楼层
请你给出干扰源的波长与载流体的长度,否则怎么画位移电流?
要知道不同的干扰源波长和载流体不同时,位移电流方向都会不一样。
伟林电源 发表于 2011-1-13 16:25 | 显示全部楼层
yixin3 发表于 2011-1-13 16:29 | 显示全部楼层
49940
Leo 发表于 2011-1-13 15:19 [/quote]
CI是共模,前面应该也有共模产生吧,个人认为。
因为我记得是,只要对地,都应该有共模产生
 楼主| Leo 发表于 2011-1-13 16:36 | 显示全部楼层
CI就是共模干扰的英文缩写,前面当然有,这个图无须画太多,这个不是太高深的问题。
PowerAnts 发表于 2011-1-14 09:42 | 显示全部楼层
呵呵,干扰源的频谱极其丰富,你小子想给俺下套啊,俺才不上当呢,哈哈
peiyingjie 发表于 2011-1-14 10:45 | 显示全部楼层
牛就提个字
 楼主| Leo 发表于 2011-1-14 16:40 | 显示全部楼层
我们继续,噪音源的分析
小结:
dv/dt产生电场,di/dt产生磁场
磁场与差模电流有关,电场与共模电流有关
在近场区,辐射源阻抗高低决定是电场占主要地位还是
磁场占主要地位
磁场典型地是由电流环路产生的。这些环路由于信号线
和回流线的电流方向相反可被分析为差模方式。而电场
的产生需要高阻抗源,所以,各导线噪声电流可视为同
一方向,即可分析为共模方式
