微型热敏打印机5v1.5A 用l7805cv供电不足
8903|24
xwj 发表于 2011-1-15 12:59 | 显示全部楼层
正常。
LZ就不会计算电流和功率?
peter_2011 发表于 2011-1-17 22:09 | 显示全部楼层
10# chunyang
这位大哥(or大叔)讲的很详细...谢谢谢谢
草履虫 发表于 2011-1-18 00:02 | 显示全部楼层
对于采用LDO的方法,本人真的不认为是一个好方法。除非变压器输出的功率大和输出的电压相对于输出电压不高的况。至于有人说采用大功率的LDO-3A输出的效率高,我真的不知道是如何计算出来的。你就是用10A的效率也一样,效率没有任何提高。至于加大电容,是因为电容储存了足够的能量。
我个人推荐:2596方式,加外就是储能用的电容可以考虑用两颗电容(两颗100uF的可能就可以了),这样的效果会好很多。为了产品的性能稳定可靠,增加一点成本是值得的。
注:使用LDO千万要考虑热损耗,使用的时候根本就不是只考虑最大输出电流,那个东西有点虚。
gx_huang 发表于 2011-1-18 12:47 | 显示全部楼层
LS,我并非无条件支持LDO加大电容的方式。
而是在一定范围内,加大电容可以降低电源成本。
一般情况下,瞬间最大电流是平均电流的好多倍,如果按照最大电流来设计变压器、LDO,则成本是很高的。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-28 10:54 | 显示全部楼层
现在我用9V15W变压器,lm2576,可以正常使用了,多谢各位指点
