请教下这个三极管构成的功放电路
6861|25
cbj1112 发表于 2011-1-18 22:21 | 显示全部楼层
这个是电子技术里的一个OTL电路的实验电路,可以做的,但别指望会有什么好的效果。
上电前先把RP3调到0,防止烧坏Q3,Q2。调节RP2,使Q2和Q3的发射极电位为1/2VCC(中点电压);然后慢慢调大RP3,使电路输出正好不出现交越。此时再重新测量中点电压,如果有偏离,重新调切RP2。调节中点电压时要使电路处于静态,即输入信号为0。
sxdxy 发表于 2011-1-19 17:12 | 显示全部楼层
9# gx_huang
你要明白,虽然信号源内阻可能很小,但是功放的输入阻抗也由于并联负反馈而变得很小。
qjmxxgui 发表于 2011-1-19 18:44 | 显示全部楼层
3楼:
两个二极管串联,RP2应保留,同时Q2Q3发射极各串联一个小电阻(数欧姆)。
Q1的偏置电路,已经不是简单的直流偏置,还包括从放大器输出端的电压。这样的电路一般称自举电路。 ...
maychang 发表于 2011-1-15 14:58
弱弱的问下哈,我看过的这种电路,也是经常在Q2Q3发射极各串联一个小电阻,请问这是问什么呢?一直没弄懂
maychang 发表于 2011-1-19 18:54 | 显示全部楼层
23楼:
发射极串联小电阻,是实现该管的电流负反馈,以使静态电流稳定。
gx_huang 发表于 2011-1-20 08:53 | 显示全部楼层
22# sxdxy
明白,关于反馈我已经修改了错误说法。
你说的使输入阻抗更小,难道这样做法可取吗?
gx_huang 发表于 2011-1-20 08:56 | 显示全部楼层
关于这个教科书上的经典OTL电路,性能是很差的,我大学时自己刻线路板,焊接调试过。
这个设计理念是当时的三极管很贵,按照电子管的设计理念,宁可省三极管,也要用最少的三极管完成放大。
性能甚至比三极管加变压器的还差。
如果用差分输入,或者从发射极串联反馈,效果会好许多。
