pt100温度传感器简单的标定方法??
12286|22
SampsonKong 发表于 2011-11-29 20:28 | 显示全部楼层
记号,调程序的时候过来看看
lymex 发表于 2011-12-3 10:23 | 显示全部楼层
简单的标定,可以单点,即0度下,前面有人提及用冰水混合物。测试的时候,最简单的莫过于用4.5位万用表了,好的可以精确到0.1欧,电流也基本上是1mA的很合适,0.1欧相当于0.25度,也不错了。如果不够,用5.5位表或6.5位表,并注意引线电阻和接法(3线、4线等)。前面有人提到用标准电阻,那太复杂了。当然,有了100欧的标准电阻,可以对万用表进行标定,降低测试的不确定度。
再复杂一些,可以两点标定,因为Pt100的斜率也不是固定不变的。
第2点可以选100度,沸水。但要注意,除了水的纯度对沸点有影响外,海拔高度和气压对沸点影响很大,需要改正。
ddc21ic 发表于 2014-4-28 15:02 | 显示全部楼层
两点校准!
