如何让部分代码生成库?
2676|42
maqianqu 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
简单地将整个工程转换成.LIB
dspmana 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
需要封装的代码打成一个lib
eefas 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
选择option for target target 1,在选“output”页,再选Create Library,最后点OK就可以了
pl202 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
需要新建一个工程
uptown 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
生成lib库网上很多资料可以借鉴。
cehuafan 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
把要实现的函数生成库函数。
xiaoyaozt 发表于 2017-9-11 16:33 | 显示全部楼层
部分代码只能是调用lib里面的。
xiaoyaozt 发表于 2017-9-13 22:00 | 显示全部楼层
重新建立一个库的代码工程。
xiaoyaozt 发表于 2017-9-13 22:06 | 显示全部楼层
楼主重新建立一个代码,然后重新编译生成lib。
baimiaocun2015 发表于 2017-9-17 12:04 | 显示全部楼层
这个比较简单的,程序设计好就行
pmp 发表于 2017-9-17 20:55 | 显示全部楼层
需要设置生成lib文件。
pmp 发表于 2017-9-17 21:03 | 显示全部楼层
建立一个工程文件,然后把需要的代码重新建立工程。
febgxu 发表于 2017-9-18 21:29 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2017-9-18 21:36 | 显示全部楼层
首先在option中设置output 选择创建lib文件 然后重新rebuild,会生成lib文件 就可以调用了。
Bjorn 发表于 2017-9-18 22:03 | 显示全部楼层
Garen2 发表于 2017-9-19 16:59 | 显示全部楼层
生成代码库,和头文件一样吗
mnynt121 发表于 2017-9-20 22:01 | 显示全部楼层
keil不能编译msp430吧。
mnynt121 发表于 2017-9-20 22:04 | 显示全部楼层
楼主应该使用iar生成lib。
htmlme 发表于 2017-9-21 21:58 | 显示全部楼层
建立一个库的工程文件。
