EEPROM
5655|27
老鱼探戈 发表于 2011-1-21 13:30 | 显示全部楼层
看楼主的要求,应该只要存储几个字节就可以了。
用个AT24C01吧,方便
coody 发表于 2011-1-21 13:33 | 显示全部楼层
如果数据不多,不超过30字节,建议用几毛钱的DS1302里面的RAM, 但要有电池
qzhzh607 发表于 2011-1-21 22:31 | 显示全部楼层
17# xiaosars
搞个日历芯片就ok
qzhzh607 发表于 2011-1-21 22:33 | 显示全部楼层
你这个是东西是受设备开关控制的吗?
chunyang 发表于 2011-1-22 01:09 | 显示全部楼层
如果只是保存使用的时间,那么无所谓用原始时间,相对时间就可以了,加一个首次使用标志即可,用定时器做计时,精度也无所谓,换算成年月日时分甚至月日乃至单纯最小时间片的累加(3个字节足够了,每分钟累加1,可存储31.92年)就可以,数据量不大,编程合理的话,用片内RAM存储就可以,加上后备电池或法拉电容维持,外置串行EEPROM也行,用最便宜的,然后进行地址循环存储,二者的价格差不多甚至用EEPROM还便宜点,就是软件编写麻烦一些,量不大的话,软件编写的时间成本就不能忽略了。至于采用片外SRAM或铁电就不必了,成本过高。
outstanding 发表于 2013-7-18 11:37 | 显示全部楼层
没用过
bboybl 发表于 2013-7-18 22:57 | 显示全部楼层
AT24C01可重复擦写一百万次,如果按一分钟算,可以连续使用两年多点 不知道是不是?
bboybl 发表于 2013-7-18 23:01 | 显示全部楼层
话说硬盘的使用时间是如何记录的 求科普!
