大侠们讲讲链表把
3122|15
金鱼木鱼|  楼主 | 2011-1-21 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们讲讲链表把
6019赵文| | 2011-1-21 11:08 | 只看该作者
貌似得一个结构体里面又放置了另外一个指针
nevsayno| | 2011-1-21 13:50 | 只看该作者
google一下大篇的资料
0中国芯0| | 2011-1-24 14:31 | 只看该作者
太模糊了问题
maoyanketi| | 2011-1-25 12:47 | 只看该作者
玩转C链表
链表是C语言编程中常用的数据结构,比如我们要建一个整数链表,一般可能这么定义:
view sourceprint?1 struct int_node {
2         int val;
3         struct int_node *next;
4 };
为了实现链表的插入、删除、遍历等功能,另外要再实现一系列函数,比如:
view sourceprint?01 void insert_node(struct int_node *head, struct int_node *current);
02
03 void delete_node(struct int_node *head, struct int_node *current);
04
05 void access_node(struct int_node *head)
06 {
07         struct int_node *node;
08         for (node = head; node != NULL; node = node->next) {
09                 // do something here
10         }
11 }
如果我们的代码里只有这么一个数据结构的话,这样做当然没有问题,但是当代码的规模足够大,需要管理很多种链表,难道需要为每一种链表都要实现一套插入、删除、遍历等功能函数吗?
熟悉C++的同学可能会说,我们可以用标准模板库啊,但是,我们这里谈的是C,在C语言里有没有比较好的方法呢?
Mr.Dave在他的博客里介绍了自己的实现,这个实现是个很好的方案,各位不妨可以参考一下。在本文中,我们把目光投向当今开源界最大的C项目--Linux Kernel,看看Linux内核如何解决这个问题。
Linux内核中一般使用双向链表,声明为struct list_head,这个结构体是在include/linux/types.h中定义的,链表的访问是以宏或者内联函数的形式在include/linux/list.h中定义。
view sourceprint?1 struct list_head {
2     struct list_head *next, *prev;
3 };
Linux内核为链表提供了一致的访问接口。
view sourceprint?1 void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list);
2 void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head);
3 void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head);
4 void list_del(struct list_head *entry);
5 int list_empty(const struct list_head *head);
以上只是从Linux内核里摘选的几个常用接口,更多的定义请参考Linux内核源代码。
我们先通过一个简单的实作来对Linux内核如何处理链表建立一个感性的认识。
view sourceprint?01 #include <stdio.h>
02 #include "list.h"
03
04 struct int_node {
05         int val;
06         struct list_head list;
07 };
08
09 int main()
10 {
11         struct list_head head, *plist;
12         struct int_node a, b;
13
14         a.val = 2;
15         b.val = 3;
16
17         INIT_LIST_HEAD(&head);
18         list_add(&a.list, &head);
19         list_add(&b.list, &head);
20
21         list_for_each(plist, &head) {
22                 struct int_node *node = list_entry(plist, struct int_node, list);
23                 printf("val = %d\n", node->val);
24         }
25
26         return 0;
27 }
看完这个实作,是不是觉得在C代码里管理一个链表也很简单呢?
代码中包含的头文件list.h是我从Linux内核里抽取出来并做了一点修改的链表处理代码,现附在这里给大家参考,使用的时候只要把这个头文件包含到自己的工程里即可。
代码
#ifndef __C_LIST_H#define __C_LIST_Htypedef unsigned char     u8;typedef unsigned short    u16;typedef unsigned int      u32;typedef unsigned long     size_t;#define offsetof(TYPE, MEMBER)   ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)/** * container_of - cast a member of a structure out to the containing structure * @ptr:    the pointer to the member. * @type:    the type of the container struct this is embedded in. * @member:    the name of the member within the struct. * */#define container_of(ptr, type, member) (type *)((char *)ptr -offsetof(type,member))/* * These are non-NULL pointers that will result in page faults * under normal circumstances, used to verify that nobody uses * non-initialized list entries. */#define LIST_POISON1  ((void *) 0x00100100)#define LIST_POISON2  ((void *) 0x00200200)struct list_head {    struct list_head *next, *prev;};/** * list_entry - get the struct for this entry * @ptr:    the &struct list_head pointer. * @type:    the type of the struct this is embedded in. * @member:    the name of the list_struct within the struct. */#define list_entry(ptr, type, member) \    container_of(ptr, type, member)    #define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) }#define LIST_HEAD(name) \    struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)static inline void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list){    list->next = list;    list->prev = list;}/** * list_for_each    -    iterate over a list * @pos:    the &struct list_head to use as a loop counter. * @head:    the head for your list. */#define list_for_each(pos, head) \    for (pos = (head)->next; pos != (head); pos = pos->next)/** * list_for_each_r    -    iterate over a list reversely * @pos:    the &struct list_head to use as a loop counter. * @head:    the head for your list. */#define list_for_each_r(pos, head) \    for (pos = (head)->prev; pos != (head); pos = pos->prev)    /* * Insert a new entry between two known consecutive entries. * * This is only for internal list manipulation where we know * the prev/next entries already! */static inline void __list_add(struct list_head *new,                  struct list_head *prev,                  struct list_head *next){    next->prev = new;    new->next = next;    new->prev = prev;    prev->next = new;}/** * list_add - add a new entry * @new: new entry to be added * @head: list head to add it after * * Insert a new entry after the specified head. * This is good for implementing stacks. */static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head){    __list_add(new, head, head->next);}/** * list_add_tail - add a new entry * @new: new entry to be added * @head: list head to add it before * * Insert a new entry before the specified head. * This is useful for implementing queues. */static inline void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head){    __list_add(new, head->prev, head);}/* * Delete a list entry by making the prev/next entries * point to each other. * * This is only for internal list manipulation where we know * the prev/next entries already! */static inline void __list_del(struct list_head * prev, struct list_head * next){    next->prev = prev;    prev->next = next;}/** * list_del - deletes entry from list. * @entry: the element to delete from the list. * Note: list_empty on entry does not return true after this, the entry is * in an undefined state. */static inline void list_del(struct list_head *entry){    __list_del(entry->prev, entry->next);    entry->next = LIST_POISON1;    entry->prev = LIST_POISON2;}/** * list_empty - tests whether a list is empty * @head: the list to test. */static inline int list_empty(const struct list_head *head){    return head->next == head;}static inline void __list_splice(struct list_head *list,                 struct list_head *head){    struct list_head *first = list->next;    struct list_head *last = list->prev;    struct list_head *at = head->next;    first->prev = head;    head->next = first;    last->next = at;    at->prev = last;}/** * list_splice - join two lists * @list: the new list to add. * @head: the place to add it in the first list. */static inline void list_splice(struct list_head *list, struct list_head *head){    if (!list_empty(list))        __list_splice(list, head);}#endif // __C_LIST_H
list_head通常是嵌在数据结构内使用,在上文的实作中我们还是以整数链表为例,int_node的定义如下:
2         int val;
3         struct list_head list;
4 };
使用list_head组织的链表的结构如下图所示:
遍历链表是用宏list_for_each来完成。
view sourceprint?1 #define list_for_each(pos, head) \
2     for (pos = (head)->next; prefetch(pos->next), pos != (head); \
3             pos = pos->next)
在这里,pos和head均是struct list_head。在遍历的过程中如果需要访问节点,可以用list_entry来取得这个节点的基址。
view sourceprint?1 #define list_entry(ptr, type, member) \
2     container_of(ptr, type, member)
我们来看看container_of是如何实现的。如下图所示,我们已经知道TYPE结构中MEMBER的地址,如果要得到这个结构体的地址,只需要知道MEMBER在结构体中的偏移量就可以了。如何得到这个偏移量地址呢?这里用到C语言的一个小技巧,我们不妨把结构体投影到地址为0的地方,那么成员的绝对地址就是偏移量。得到偏移量之后,再根据ptr指针指向的地址,就可以很容易的计算出结构体的地址。
list_entry就是通过上面的方法从ptr指针得到我们需要的type结构体。
Linux内核代码博大精深,陈莉君老师曾把它形容为“覆压三百余里,隔离天日”(摘自《阿房宫赋》),可见其内容之丰富、结构之庞杂。内核里有着众多重要的数据结构,具有相关性的数据结构之间很多都是用本文介绍的链表组织在一起,看来list_head结构虽小,作用可真不小。
Linux内核是个伟大的工程,其源代码里还有很多精妙之处,值得C/C++程序员认真去阅读,即使我们不去做内核相关的工作,阅读精彩的代码对程序员自我修养的提高也是大有裨益的。
我爸是李刚| | 2011-2-11 23:00 | 只看该作者
楼上讲的够详细,学习了
思行合一| | 2011-2-16 12:30 | 只看该作者
知道链表就是一个结构体里面放入两部分,一部分是DATA 一部分就是指向下一个结构体的指针
思行合一| | 2011-2-16 12:32 | 只看该作者
杜_U_ME| | 2011-2-16 17:44 | 只看该作者
5楼的看着好乱呀,整理下就更好了
yuyixuanta| | 2011-2-17 11:26 | 只看该作者
http://zh.wikipedia.org/zh/%E9%93%BE%E8%A1%A8
也可以直接去看算法导论之类的书籍。
金鱼木鱼|  楼主 | 2011-2-20 20:24 | 只看该作者
谢谢各位的回答,我慢慢看
思行合一| | 2011-3-10 20:49 | 只看该作者
最近正在研究循环链表
3B1105| | 2011-3-11 22:04 | 只看该作者
链表主要是为了配合内存分配的
bnyuli| | 2011-3-12 13:24 | 只看该作者
主要为了 内存的存在  其他的一点用都没有
小云001| | 2011-3-13 22:19 | 只看该作者
五楼太详细了
