SLAVE FIFO传输CY7C68013-56开发
1. 高性价比,通用USB2.0接口芯片中全世界市场占有量最大,国外市场占用率最大。
2. 最大4K USB端点缓冲区,可设置为双缓冲,三缓冲或四缓冲,全面支持USB2.0高速传输。
3. 内嵌增强型8051内核,沿用传统8051开发方法,固件开发工具为KEIL C51。
时钟高达48MHz,单指令周期为83.3nS;
双串口USART0和USART1,波特率支持230K;
400K高速I2C接口;
支持双数据指针;
8KB片内RAM,可存放数据和代码;
五个复用数据端口PORTA,PORTB,PORTC,PORTD,PORTE;
五个外部中断源;
4. 支持在线仿真和在线下载。
5. 端点缓冲区“量子FIFO”支持GPIF和SLAVE FIFO传输方式,实现端点FIFO和外设“胶连接”,支持8位/16位总线,速度可到96MB/S。
6. 三种有效封装形式,TQFP128,TQFP100,TSSOP56,用户根据功能和成本来选择封装形式。
7. CY7C68013A是CY7C68013的升级版本,完全兼容,CY7C68013发热量较大,CY7C68013A为低功耗型,大容量16KB片内RAM。
开发板特色
1. 无需编程器,完整在线下载方案。
2. 完整中文文档,包括《使用文档V2.0》和《开发文档V2.0》,《使用文档V2.0》介绍开发板使用和常见问题;《开发文档V2.0》详细介绍CY7C68013(简称FX2)硬件设计、固件编程、VC编程和产品发布整个开发过程。
3. 专业技术支持,3年FX2产品开发经验,包括USB2.0高速数据采集板,USB2.0同步数据采集板和高速图像传输等,为客户提供产品定制。
4. 丰富的实验例子,包括批量传输,中断传输,控制传输,I2C按钮和数码管实验,FX2.0传输速度测试,IO端口控制,给出例子程序固件源代码、VC程序源代码和驱动源代码。
5. 预留AD,开发板上预留14bit 4×2通道同步AD芯片MAX125,用户可自己焊接,采用GPIF方式实现数据采集。
6. 开发环境,已建立固件、驱动和应用程序开发环境,有产品发布实例,缩短客户产品开发时间。
7. 测试速度,开发板测试中实际传输速度可到29M字节每秒。
8. 扩展IO,FX2功能引脚和CPLD IO通过排针引出,支持FX2的SLAVE FIFO和GPIF方式二次开发。
9. 硬件配置,包括:开发板一个,光盘一张,USB2.0屏蔽线一根。
10. 芯片选型,采用56引脚FX2芯片,RAM大小为8KB。
11. 专业焊接,保证开发板质量。
开发板内容
项目 说明
硬件配置 USB A-B线一根USB芯片:CY7C68013-56ACI2C按钮:4个I2C段数码管:1个E2PROM: 1片
用户扩展口 PA0~PA7,PB0~PB7,PD0~PD7,RDY0,RDY1,CTL0~CTL2,CLKOUT,IFCLK,3.3V
开发文档 99页中文开发文档 中文开发板使用文档
固件源代码 I2C按钮输入和数码管输出实验dev_io
USB2.0速度测试实验spendtest/bulkspeed
控制传输实例
批量传输实例bulkTest
中断传输方式实例intTest
IO测试实例iotest
VC应用源代码 USB2.0速度测试实验spendtest/testApp
CYPRESS控制面板源代码(多线程设计)
批量传输实例(多线程设计)
驱动源代码(DDK) 固件下载驱动,已构建VC开发环境
FX2通用驱动,已构建VC开发环境,适用于WIN 98SE,2K和XP操作系统
产品发布 基于批量传输实例,安装文件dj.inf,固件下载驱动dj.sys,通用驱动ezusb.sys,测试应用程序bulktest.exe
光盘内容 CYPRESS FX2开发包
CY7C68013文档(英文,pdf格式):芯片详细文档和概述文档,控制面板使用说明(英文)
开发工具:USB调试工具bushoundC51编译工具Keil C51 V7.02 DDK安装包Win 2000DDKDriverStudio V2.7文本编译工具Uedit32
USB规范:USB1.1规范(中文和英文),USB2.0规范(英文),USB OTG规范(英文)
各种USB驱动开发电子书籍
1. CY7C68013-56开发文档V2.0(中文)2. CY7C68013-56使用文档V2.0(中文)
产品发布实例
固件和VC源代码
电路原理图(PROTEL格式)
