求能输出0-36V,响应速度1M左右的DAC芯片或电路
5720|24
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-11 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业控制上使用;
本来想用DAC+升压电路,却发现响应速度不够,很苦恼。
有没有哪位兄弟知道的,给个提示,有没有这样的DAC芯片或电路
在线等!
maychang 发表于 2011-2-11 11:32 | 显示全部楼层
用DAC+升压电路,响应速度不够的话,想要DAC直接输出36V同时速度够快,更办不到。
zjp8683463 发表于 2011-2-11 11:32 | 显示全部楼层
用高速运放试试。
工业控制,要这么快干什么?
zjp8683463 发表于 2011-2-11 11:47 | 显示全部楼层
估计是DAC输出波形。用高速运放应该不难试试,SR大于36V/us的不少
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-11 11:56 | 显示全部楼层
DAC+升压电路的方式,主要是升压电路的响应太慢
有哪款DAC能满足要求?LS的兄弟给个提示
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-11 11:58 | 显示全部楼层
再说明下,输出是要可调的。高速运放的方案不可行吧
zjp8683463 发表于 2011-2-11 11:59 | 显示全部楼层
DAC好像没36V的,比如DAC输出0~5V,用高速运放放大DAC信号。
haibushuo 发表于 2011-2-11 12:02 | 显示全部楼层
8# zjp8683463
DAC 输出还能带升压的吗?
前面的数字信号电平能多大呢?
那个,高速运放又是咋回事呢?
大侠能指点一下吗?
运放还能升压上去?
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-11 14:35 | 显示全部楼层
AD5556行吗?
这款芯片有人用过没?
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-11 14:55 | 显示全部楼层
高速运放用哪种?请推荐一种,感谢!
六月的雨 发表于 2011-2-11 15:23 | 显示全部楼层
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-11 16:13 | 显示全部楼层
运放用哪种,有没有电路参考下啊?
有哪位前辈给指点下,感谢啊!
OverLook 发表于 2011-2-12 08:25 | 显示全部楼层
输出有功率要求吗?
OverLook 发表于 2011-2-12 08:29 | 显示全部楼层
把三极管和运放都换成高速的不就行了吗。
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-15 13:47 | 显示全部楼层
感谢LS兄弟指点!
现准备用DAC+OP37试下
输出功率不是很大,大概1-2W左右
OP37还没到,到了试下行不行
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-19 10:04 | 显示全部楼层
晕了,OP37不能输出36V这么高的电压是吗?
看到有人提到输出只能在供电范围内,麻烦了~~~
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-19 10:15 | 显示全部楼层
Vcc-Vee 8V to 44V
是-22V-+22V范围
有没有办法变到0-44V范围?
请各位帮忙,非常感谢!
DONGXU 发表于 2011-2-20 21:10 | 显示全部楼层
楼主的要求要分成两个部分:
1。DAC 电路
这个实现不难,但要注意“响应速度1M左右的DAC芯片”是不能输出1M的波形的。
2。0-36V输出
这个可以采用集成运算放大器,采用高压的即可,还要考虑输出电流。也可以采用三机管放大电路。
15楼的图是个示意图,不能实际使用,因为三极管没有偏置电流,会产生交越失真。
 楼主| billy1980 发表于 2011-2-21 09:04 | 显示全部楼层
感谢LS兄弟!
能不能推荐个高压的集成运算放大器哦?
若采用三极管放大电路又要如何来弄呢?
