电路和程序都是网上抄的,我到底学到了什么
10504|60
viatuzi 发表于 2011-2-14 21:08 | 显示全部楼层
抄没有错,站在别人的肩膀上才能看的更远。
关键是抄过以后,要去理解别人为什么这么做,哪一点做的好,哪一点做的不好。
要多去思考,想的多了,自己的东西也就出来了。
 楼主| zhoubojay 发表于 2011-2-14 21:26 | 显示全部楼层
老X说的有理,我光想着实现看效果,其中细节原理都没研究理解,记住老X的话:不能偷懒! 17# xwj
 楼主| zhoubojay 发表于 2011-2-14 21:28 | 显示全部楼层
谢谢哥们的鼓励,我会一直努力下去的 13# nan_banqiu
dqyubsh 发表于 2011-2-14 23:59 | 显示全部楼层
有条件就抄老外的产品。老外的很多思路值得借鉴,比如,板上自我测试,可靠性设计,冗余。这些在国内的产品中大多被省略或者忽视,估计是产品价格作祟吧。
抄过来之后,还要改进。消化成自己的。至少,每个芯片都要查PDF,读不懂誓死不休。程序要自己写,每个函数都要仔细斟酌。。。
如果你做硬件开发,还要**一个原则——设计阶段不出错。有了这个要求,你可能就不会由着性子东抄西抄,东拼西凑了。
说实话,“中国制造”的产品,大多是一些样机,半成品,或者是缺乏产业化、没有精益求精的东西。一个东西做了80%就敢上市,最后一堆BUG,一堆垃圾。其实,80%不够,95%也不够,最关键的是最后的5%,这最后的5%才是一个可以经得起检验,在各种应用环境下都可以稳定工作的产品。这才是一个破烂和一个精品的差别。
别的不说,我手上这台THINKPAD T61,三年内六次就服务站,风扇换了三个,主板换了一个,喇叭换了一个,电池换了一个。目前,我的电池又坏了,过保不给修了。马上又要换风扇,嗡嗡响,死机。
这就是中国制造的15000多*币的垃圾。如果不是中国联想收购了IBM的品牌,如果是马来西亚造的,或者是新加坡造的,那么我肯定THINKPAD不会烂到这个地步。
我们每个工程师,都应该对得起自己的工作,对得起自己的良心,对得起用户。所以,任重道远,今天的所有努力都是值得的,都是必需的。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
dong_abc + 5
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-2-15 08:16 | 显示全部楼层
LS正解!
有条件就多抄抄老外的产品。老外的很多思路值得借鉴,很多细节值得学习,要注意,很多看似简单的地方都有他存在的道理,比如,国内厂家刚引进变频器,看到变频器内对市电的检测是通过两个1W或三个0.5W电阻串联降压后检测的,有不少天才的高手,觉得多此一举,照抄时私自改为只用一个2W或3W的电阻,阻值和原设计串联后的总阻值相同,代而之,结果呢?俺不说了,地球人都知道最后的结局。:L
好多国内的产品,还没抄,只看上一眼,就看出一身病,自已随便怎么淘浆糊搞,都搞的比他好,实在没有抄的价值和必要。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5
查看全部评分
hjzjg 发表于 2011-2-15 08:28 | 显示全部楼层
是啊,其实都一样,看着例程来学习,没什么不好意思的啊,只要是对的,好的,拿来且会用那就是收获!
huangqi412 发表于 2011-2-15 09:05 | 显示全部楼层
1W5买联想的人,我进来膜拜一把。。。
donkey89 发表于 2011-2-15 09:23 | 显示全部楼层
用到再说吧,楼主搞维修的,你折腾与工作无关的东西是很危险的.业余爱好除外.不要因为大学学了就一定要捡回来,这年头转行的多了,精力永远放在工作上面才是正道.
佛山技术人 发表于 2011-2-15 10:21 | 显示全部楼层
理解万岁。。
zxcscm 发表于 2011-2-15 11:25 | 显示全部楼层
加油吧 兄弟 和你一样,工作中学习单片机,想转战单片机
charrijon 发表于 2011-2-15 19:34 | 显示全部楼层
需要理解,在理解的基础上抄程序也不要紧
286310891 发表于 2011-2-17 01:51 | 显示全部楼层
先让程序跑起来再说
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-17 20:28 | 显示全部楼层
目的是把东西做好,是自已写,还是网上抄,就看LZ的了.
sysdriver 发表于 2011-2-18 13:07 | 显示全部楼层
看到它程序不漂亮的地方,改动它。
认为程序算法复杂的,想一想是否能把它改简单了。
st19840125 发表于 2011-2-18 14:18 | 显示全部楼层
毕业几年了 现在也从基础学起。。。。。。。。。
受不了了 发表于 2011-2-18 14:46 | 显示全部楼层
哪有就根据书本知识凭空创造个完整产品的
ncigray 发表于 2011-2-19 11:07 | 显示全部楼层
那是你做的项目还不够大,实现的不同功能之间没太多冲突,以后做的大了你能从网上抄好就很不错了,那时候你就不得不去研究这些底层代码,自然会进步。电路也一样,焊多了也会加深理解。我现在也总是上网找,然后自己再根据自己的要求去改,因为完全自己做的还很多不足。抄的多了,改的多了,你慢慢发现你抄的东西已经成为你自己的了,你已经熟练运用并理解了,这就是进步。
iushiyuan 发表于 2011-2-19 20:48 | 显示全部楼层
:P能抄就已经不错了
iushiyuan 发表于 2011-2-19 20:49 | 显示全部楼层
:P能抄就已经不错了
514271089 发表于 2011-2-19 22:15 | 显示全部楼层
刚开始是这样的,**就行的。
