朋友让帮忙把DS18B20的信号传输到300M距离
28812|100
lyn3210 发表于 2011-3-7 16:44 | 显示全部楼层
是搞设计的吗?
abin0415 发表于 2011-3-8 09:13 | 显示全部楼层
可以试试MAX485,用串口。
McuPlayer 发表于 2011-3-8 09:20 | 显示全部楼层
用中继的方法,中间用RS485,两头用一线制
jsg709016 发表于 2011-3-13 11:00 | 显示全部楼层
不知道怎么回事
holle 发表于 2011-3-13 20:02 | 显示全部楼层
18B20无非就是高低电平,慢的很
难点是这个高低电平是双向的,既要写又要读,而且是有超时机制。
用两个发光二极管,一个红光一个绿光,用100KHz调制,做上下行数据。接收端用红绿色滤光片滤掉不要的数据。
用一条塑料光纤传300问题不大。
其实测温度方式很多,为什么非要用18B20呢?一点都不便宜,唯一好处就是不用校准。搞个测温电路,做压频变换后,用什么传还不是小意思!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SmartEnergy + 1 有创意。
查看全部评分
baiyajun 发表于 2011-3-13 23:23 | 显示全部楼层
采用四芯屏蔽线,屏蔽层采用单点接地,屏蔽线越密越好。
baiyajun 发表于 2011-3-13 23:24 | 显示全部楼层
baiyajun 发表于 2011-3-13 23:25 | 显示全部楼层
likuihan 发表于 2011-3-14 13:26 | 显示全部楼层
如果需要的话,可以联系我
likuihan 发表于 2011-3-14 13:27 | 显示全部楼层
给我发个邮件:likuihan@126.com把你的具体要求说出来,
大道至简 发表于 2011-3-14 13:54 | 显示全部楼层
q331513266 发表于 2011-3-14 16:56 | 显示全部楼层
18B20只是传感器啊  先 做点处理 然后用无线发射接收吧……
ayongge 发表于 2011-3-19 20:51 | 显示全部楼层
用MCU+18B20做一个采集器,再用MCU做一个接收器模拟1 wire接“那一端”,之间用485传输。
SHUJIEWS 发表于 2011-3-24 15:50 | 显示全部楼层
用2.4G的无线模块CYRF6936
zoujin 发表于 2011-3-24 15:59 | 显示全部楼层
使用5V电源,加上一个高速逻辑放大器试试QQ448462646
eyue 发表于 2011-3-25 14:25 | 显示全部楼层
300米长的线要多少钱? 你在用DS18B20的地方加个MCU+无线模块+电源,成本是不是要比300米线少呢???
huangyan_a 发表于 2011-3-28 18:01 | 显示全部楼层
用si1000就可以了
zsyf0918 发表于 2011-4-2 12:41 | 显示全部楼层
这就难了,估计那人也没办法了。DS18B20传输超过50M,就不行了,我实验过,想更远,不能单单靠它本身了
