读插入的IC卡的数据库及改写其中数据
3739|11
 楼主| llljh 发表于 2011-2-17 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有个testUSB程序,可以查找所有连接的usb设备。我现在编的界面,是读插入的IC卡的数据库及改写其中数据,密码等。首先刷新设备,查找到所有连接的USB设备,选择设备后又要选择设备的一个端点。
  我不会的就是如何读出USB设备的端点来,usb100.h中的typedef struct _USB_INTERFACE_DESCRIPTOR有UCHAR bNumEndpoints,但是我直接调用程序有问题,自动关闭了界面。
zhuww 发表于 2011-2-17 14:09 | 显示全部楼层
打开了usb控制器,HUB?读出了port的数目了吗?
 楼主| llljh 发表于 2011-2-17 14:22 | 显示全部楼层
是的,不知道下面该怎么编了。
 楼主| llljh 发表于 2011-2-17 14:28 | 显示全部楼层
不知道是不是要读设备描述符,配置描述符,界面描述符和端点描述符之类的。
小小猫咪 发表于 2011-2-17 14:45 | 显示全部楼层
吧代码贴上来吧
 楼主| llljh 发表于 2011-2-17 15:07 | 显示全部楼层
#include "usb100.h";
#include "usbioctl.h";
#include "usbdi.h";
void CICcard::OnUpdateMachine()
PUSB_NODE_CONNECTION_INFORMATION connectionInfo;
HANDLE hHubDevice;
for (HCNum = 0; HCNum < NUM_HCS_TO_CHECK; HCNum++)
  wsprintf(HCName, "\\\\.\\HCD%d", HCNum);
  hHCDev = CreateFile(HCName, //打开USB控制器
  GENERIC_WRITE,
  FILE_SHARE_WRITE,
  NULL,
  OPEN_EXISTING,
  0,
  NULL);
  if(hHCDev=INVALID_HANDLE_VALUE) break;
  PCHAR driverKeyName, deviceDesc;
  driverKeyName = GetHCDDriverKeyName(hHCDev);
  rootHubName =(char*) GetRootHubName(hHCDev);
  if(rootHubName==NULL)
  goto end;
  PUSB_NODE_INFORMATION HubInfo;
  HubInfo = (PUSB_NODE_INFORMATION)malloc(sizeof(USB_NODE_INFORMATION));
  PCHAR deviceName;
  deviceName = (PCHAR)malloc(strlen(rootHubName) + sizeof("\\\\.\\"));
  if (rootHubName != NULL)
  strcpy(deviceName, "\\\\.\\");
  strcpy(deviceName + sizeof("\\\\.\\") - 1, rootHubName);
  hHubDevice = CreateFile(deviceName, //打开Hub
  GENERIC_WRITE,
  FILE_SHARE_WRITE,
  NULL,
  OPEN_EXISTING,
  0,
  NULL);
  free(deviceName);
  if(hHubDevice == INVALID_HANDLE_VALUE)
  goto end;
  success = DeviceIoControl(hHubDevice,
  IOCTL_USB_GET_NODE_INFORMATION,
  HubInfo,
  sizeof(USB_NODE_INFORMATION),
  HubInfo,
  &nBytes,
  NULL);
  if (!success)
  goto end;
  int port;
  port=HubInfo->u.HubInformation.HubDescriptor.bNumberOfPorts; //读端口数
  for(index=1; index <= port; index++)
  ULONG nBytes;
  nBytes = sizeof(USB_NODE_CONNECTION_INFORMATION) +
  sizeof(USB_PIPE_INFO)*30;
  connectionInfo = (PUSB_NODE_CONNECTION_INFORMATION)malloc(nBytes);
  if(connectionInfo == NULL)
  goto end;
  connectionInfo->ConnectionIndex = index;
  IOCTL_USB_GET_NODE_CONNECTION_INFORMATION,
  connectionInfo,
  nBytes,
  connectionInfo,
  nBytes,
  &nBytes,
  NULL);
  if (!success)
  free(connectionInfo);
  goto end;
  deviceDesc = NULL;
  if(connectionInfo->ConnectionStatus != NoDeviceConnected)
  driverKeyName = GetDriverKeyName(hHubDevice,
  index);
  if(driverKeyName)
//估计在这里开始加程序吧?
  end:;
  CloseHandle(hHubDevice);
  CloseHandle(hHCDev);
juventus9554 发表于 2011-2-17 15:19 | 显示全部楼层
个人感觉,应该一路读下去,得到设备和端点的句柄,分清端点可读还是可写,通过句柄操作设备。
pangb 发表于 2011-2-17 15:30 | 显示全部楼层
CYPRESS的USB芯片已经有了更高级的驱动程序,设备、端点已经封装为相应的类,不需要读的这么辛苦。
wangzsa 发表于 2011-2-17 15:39 | 显示全部楼层
读端点好像用的是控制传说模式吧,好久不做了,都有点生疏了。
司徒老鹰 发表于 2011-2-17 15:50 | 显示全部楼层
lz最好用cyapi.sys这个驱动,代码相对容易看点,我个人觉得
 楼主| llljh 发表于 2011-2-17 16:03 | 显示全部楼层
好,采纳楼上意见
slfy01 发表于 2011-4-12 13:47 | 显示全部楼层
有没有进展了,好关心啊。
