非常急!!求助
6299|25
ocon 发表于 2011-2-22 22:26 | 显示全部楼层
参考MP3的供电方式,外部5V供电时不用考虑效率,电池供电时尽可能利用上每一个毫瓦,用LDO把5V稳成3V左右,跟电池一起升压到3.3V有很多国产的升压芯片方案可以做到。
dong_abc 发表于 2011-2-22 23:12 | 显示全部楼层
《晶体管电路设计》开关电源那一章有介绍  升压
liguohuihui 发表于 2011-2-23 01:25 | 显示全部楼层
lb0577 发表于 2011-2-23 08:15 | 显示全部楼层
这个搞不定
以后遇到困难更多.
batsong 发表于 2011-2-23 08:25 | 显示全部楼层
430可以宽范围供电的,两节电池直接供就可以了,效率高,功耗低
5v用LDO降到3v
jiayutech 发表于 2011-2-23 09:44 | 显示全部楼层
建议楼主选择TPS63000升压降压自动判断型DC/DC,DC/DC效率比LDO高很多!可能成本相对而言要高一点点!
