High-level, Low-level?
2745|6
swfc_qinmm|  楼主 | 2011-2-24 14:11 | 只看该作者
自己查到了,贴出来给大家看看:
输入高电平(Vih): 保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
china_tongxin| | 2011-2-24 15:06 | 只看该作者
:lol
HWM| | 2011-2-24 16:14 | 只看该作者
这是逻辑电路中的“门限”(Voltage Thresholds),分输入和输出门限。
输入为:Vih——输入认定为高(或1)的最低电压、Vil——输入认定为低(或0)的最高电压。
输出为:Voh——输出高(或1)时的最低电压、Vol——输出低(或0)时的最高电压。
对于输入,这里有个不确定区域,即 Vil 到 Vih。其间,器件理论上无法认定输入到底是个啥状态。因此必须保证输入输出的门限有如下关系:
  Vol < Vil
  Voh > Vih
上式只是说明了输入输出连接端口电压门限的临界条件,实际必须留有适当余地,才能确保有一定的噪声冗限。即:
  Vol < Vil - ΔV
  Voh > Vih + ΔV
其中 ΔV 就是噪声冗限(Noise margin)
噪声冗限的大小影响到器件的扇出率和系统的可靠性。
iC921| | 2011-2-24 17:50 | 只看该作者
直接译就是了——
High-level input voltage——高电平输入电压
Low-level input voltage——低电平输入电压
swfc_qinmm|  楼主 | 2011-2-24 20:17 | 只看该作者
4# HWM
谢谢HWM老师的解答!
5# iC921
谢谢了!
