求助,这样要求的单片机有哪些?
 楼主| allround 发表于 2011-2-24 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、程序空间≥1K 程序字
2、RAM≥50 字节
3、14个I/O口 内部RC振荡,5%精度
4、两节电池供电
5、单格不大于 1.3RMB
32446975 发表于 2011-2-24 18:31 | 显示全部楼层
这么便宜的价格,恐怕只有STC和台湾厂可以做到。
salemcu 发表于 2011-2-25 09:55 | 显示全部楼层
sonix的2501可以的,有需要可以联系我QQ1053009620
zjw5000 发表于 2011-2-25 19:59 | 显示全部楼层
多了去,都是兼容pic架构  大部分台系都有 0.6~0.8
linbei1988 发表于 2011-2-26 08:38 | 显示全部楼层
只能是台系的了。。EMC  SONIX  都有
gaoyiyiyi 发表于 2011-2-26 13:08 | 显示全部楼层
看到前四条,我想说,PIC的很多型号都可以满足。
但是一看到第五条,还是去找台湾的吧。。。。
老鱼探戈 发表于 2011-2-26 13:53 | 显示全部楼层
2501只有12个IO。 要1.3RMB,sonix,义隆这样的三流满足不了你。
只能找台系的飞凌,佑华,芯睿,矽泰,易码这样的九流IC。
yanwen217 发表于 2011-2-27 15:45 | 显示全部楼层
1.3的价格估计holtek的HT48R063可以做得到,其他资源都满足楼主要求
sj_dai 发表于 2011-2-27 17:54 | 显示全部楼层
请联系我以便了解更详细的信息。
上面说的HT48R063确实可以做到1.3,如果是电池供电是不错的选择,最低工作电压应该是2.2V。
如果最低工作电压可以为2.5V,我这里有更有优势的MCU推荐。
1KW ROM
64Bytes RAM
2.5-5.5v
13+1 IO
8bit*3  ADC
联系方式:daishangju@163.com 13509678051 戴工
