如何抑制运放的振荡 此帖已结,已开新帖
5610|26
 楼主| t_and_t 发表于 2011-3-2 09:27 | 显示全部楼层
18# lijianming
谢谢,知道啦,我会再做一个整理的
XZL 发表于 2011-3-2 09:28 | 显示全部楼层
仪表放大器输入不需要偏置电压。如果前级是传感器的信号输入,最好接成桥式。如果是测量心脑电波,可以直接加电极即可。建议2.5V不要从电源分压取得,最好用电压基准来取得。
至于出现的异常波形,请先看运放是否能工作在1MHZ上。一般来说只要运放频率特性允许,只有50倍的增益不应该出现这种情况。
lijianming 发表于 2011-3-2 10:50 | 显示全部楼层
放大电路的前置放大倍数一般是大点好。
lijianming 发表于 2011-3-2 11:10 | 显示全部楼层
对与仪表放大电路,我个人认为初学者最好是找现成的集成电路。因为DIY,需要考虑很多的因素,对与初学者来说,设计成功的概率不大,不过愿意挑战的,摸索的,另当别论。
   我个人认为,自己设计仪表放大电路所需要的有:
   理论知识
   首先,必掌握运放的知识,如:增益、带宽、共模抑制比、工作电压、电源抑制比、放大电路的结构、输入阻抗、输出阻抗、带载能力、功耗等等。
   其次:必须考虑电阻的选择,如材料,精度、温漂系数;电阻之间的匹配程度
   还有:说设计放大电路的有效带宽,电路的截止频率;自控方面的判稳,零点、极点补偿,进行相位余度的估算。
   工艺
   考虑电路的布局,电路板的寄生效应,
   调试经验和实验条件
   仪器仪表的使用能力,示波器,信号发生器的正确使用。
   要有好的直流电源。做模拟信号的,没有好的电源,几乎电路没有做好设计的可能。
 楼主| t_and_t 发表于 2011-3-2 11:15 | 显示全部楼层
24# lijianming
是,说的对,我知道啦,谢谢哟
yelp666 发表于 2011-3-2 13:39 | 显示全部楼层
前级运放和后级运放的电源应该分别滤波.避免前后级干扰,反馈回路的走线也很重要.
另外要相位补偿,感觉C9的存在对第二级的高频段不是很好.
luck__feng 发表于 2011-3-2 17:19 | 显示全部楼层
