如何能不占其他,而能单键控制LED循环闪烁
1961|18
 楼主| fang355 发表于 2017-9-14 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
//定义和头文件省略!!!!
void main()
// 定义以及初始省略
while(1)   // 主函数就是扫描各个按键
key2();
//----------------KEY2 单键触发功能:  实现按一次开频闪, 再按一次关------------------------------------------
void key2()
{ uchar numcount,count_level=100;
if(k2==0)
         DelayMs(10);//控制开关的消抖
          if(k2==0)
          {        keystep2++;
           if(keystep2==2) keystep2=0;
          // while(!k2);  此句如不注释, 则出现按键无反应
         switch(keystep2)
            case 0:numcount++;
                       if(numcount>=count_level)
                            { numcount=0;
                                led2=1;
                                //keystep2=1;
                       break ;
            case 1: numcount++;
                           {numcount=0;
                            led2=0;
                                //keystep2=0
                       break;
此上语句不知出现错误哪里 ,想实现按键控制循环闪烁(相当于频闪), 不胜感激 !  请路过的高人指点    谢谢
feelhyq 发表于 2017-9-15 12:24 | 显示全部楼层
led2=1; 这句 改为 led = ~led 或者 led = !led
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fang355 + 1 赞一个!
查看全部评分
liwen_01 发表于 2017-9-16 08:36 | 显示全部楼层
好好翻书学吧,看你这程序写的,学生水平
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fang355 + 1 淡定
查看全部评分
 楼主| fang355 发表于 2017-9-16 11:41 | 显示全部楼层
好好翻书学吧,看你这程序写的,学生水平
  本人就是菜鸟初级! 谢谢前辈多多赐教
 楼主| fang355 发表于 2017-9-16 11:44 | 显示全部楼层
LED=!LED 是能实现亮灭闪 , 但是我这里的操作 , 是按键控制  在此处实现不了呀
 楼主| fang355 发表于 2017-9-16 15:05 | 显示全部楼层
先改进如下  ,利用do  while()语句 可以实现了按键开启闪灯和关闭,  但是闪灯一工作时,本程序中其他的功能就不能继续了。  怎么能能兼顾呢?  期待赐教!
//定义和头文件省略!!!!
void main()
// 定义以及初始省略
key2();
void key2()
if(k2==0)
          if(k2==0)
          {keystep2++;
         while(!k2);
     switch (keystep2)
     { case 0: led2=1;  break;        //case0 为原始0点!!! ,
           case 1:  led2flashing(); break;
//--------闪烁子程序------------
void led2flashing()
do{led2=~led2;
  delay_ms(1000);}
  while(k2==1);
datouyuan 发表于 2017-9-16 15:21 | 显示全部楼层
  1. void led_run()
  3.         static uchar numcount=0;
  4.         if(keystep2&0x01)
  5.         {
  6.                 if(numcount>=100)
  7.                 {
  8.                         led2=!led2;
  9.                 }
  10.         }
  11.         else
  12.         {
  13.                 led2=1;
  14.         }
  15. }
  16. void key2()
  17. {
  18.         static uchar k2_cnt=0;
  19.         if(k2==0)
  20.         {//按下
  21.                 k2_cnt++;
  22.                 if(k2_cnt==0) k2_cnt--;
  23.                 if(k2_cnt==2)//消抖时间约为2个DelayMs(10)
  24.                 {
  25.                         keystep2++;
  26.                 }
  27.         }
  28.         else
  29.         {//松开
  30.                 k2_cnt=0;
  31.         }
  32. }
  33. void main()
  34. {
  35.         // 定义以及初始省略
  36.         while(1)   // 主函数就是扫描各个按键
  37.         {
  38.                 DelayMs(10);
  39.                 key2();
  40.                 led_run();
  41.         }
  42. }
根据你的功能要求改了你的代码。
一个函数不应该把多个功能混杂在一起,要功能简单单一,好理解。
分析透彻,很有启发 。向你学习!@  发表于 2017-9-28 22:42
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fang355 + 3 很给力!
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2017-9-17 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
每10ms调用一次,本次按键与上次按键比较,是否有变化,有变化且为按下则处理
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fang355 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| fang355 发表于 2017-9-29 12:29 | 显示全部楼层
根据你的功能要求改了你的代码。
你好 老师!如此下列的程序, 望请解释一下,  我还没有实现呢
if(k2==0)
        {//按下
                k2_cnt++;
                        keystep2++;
        else
        {//松开
                k2_cnt=0;
datouyuan 发表于 2017-9-29 14:50 | 显示全部楼层
if(k2==0)
        {//按下
1:k2按下开始计时,
2:按下时间为20mS时(消抖)为按键有效(keystep2加1)。
3:一直按下,按键不会再次有效。
4:等k2松开后,可以再次重复1~4步。
keystep2为单数,灯闪烁。
keystep2为双数,灯灭。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fang355 + 3 很给力!
查看全部评分
datouyuan 发表于 2017-9-29 14:59 | 显示全部楼层
if(k2==0)
        {//按下
这段代码是每隔10mS执行一次,在你的应用中依赖DelayMs(10)产生这个间隔。
我们一般用定时器产生这个10mS间隔。这个间隔非常重要,按键扫描、动态显示、长延时都要靠它。
注意,延时不是死等,而是算次数。1秒=100*10mS,执行100次就是1秒。仅仅在算次数时需要mcu处理一下,占用时间极少。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fang355 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| fang355 发表于 2017-9-30 22:35 | 显示全部楼层
国庆快乐!11楼主不在! 谁个高人 帮解释一下此段意思。  在下愚昧 一直还是搞不请大师的思路, 望表述能更容易些, 不怕繁琐,就怕简洁的令我难懂!
如下一段程序:
if(k2==0)
        {//按下
                k2_cnt++;
                        keystep2++;
        else
        {//松开
                k2_cnt=0;
10楼不是解释得很清楚吗?还问?  发表于 2017-11-10 10:14
山东电子小菜鸟 发表于 2017-10-1 14:44 | 显示全部楼层
看不懂 谁写的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fang355 + 1 难得 国庆赏帖!!!
查看全部评分
datouyuan 发表于 2017-11-10 10:26 | 显示全部楼层
你是版主,这么简单的代码看不懂,感觉好奇怪。
请看10楼的回复。
f(k2_cnt==0) k2_cnt--;//
保证k2_cnt最大一直为255,完成“一直按下,按键不会再次有效。”
也可以这样写:
f(k2_cnt==0) k2_cnt==255;//
cactus0117 发表于 2017-12-21 15:35 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2017-12-21 15:54 | 显示全部楼层
这个程序,产品不能用,只能学习用
zqx1000 发表于 2018-4-10 22:34 | 显示全部楼层
