万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
万能式断路器具有多种用途:用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害;其智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山和现代高层建筑,特别是智能楼宇中的配电系统。
如图所示,为上海某公司生产的万能式断路器,其上采用了有乐电气H3801系列接线端子。
H3801系我公司一款一体式接线端子,也叫贯通式接线端子。贯通式接线端子广泛应用在电力控制柜、万能断路器、转换电源等领域。可实现前后进线、上下进线、一进一出、一进多出等多种进线方式,配置标识条、防护盖板、短接片等。(可实现多个位数的不同组合,通过端子两端的固定槽安装固定在机柜或控制面板上。可实现多间距、多个位数的不同组合、具有良好的机械性能和电气性能。
有乐电气的贯通式接线端子除了H3801外还有H2519、X5、JX3、JF6、AZ3、PS、JBK等型号,涵盖380V、600V、660V、750V等电压值和10A、20A、 24A、 25A、32A、36A等电流值。材料也有PA和PC之分,阻燃等级有V0、V1两种。
贯通式接线端子安装灵活,可随意在需要的位置安装接线,方便快捷,但像H2519系列接线端子,每位端子之间都要留出一定的间隙进行安装,占用的位置比较大,所以贯通式接线端子更适合应用于不受空间限制的场合。此外,有乐电气还成功研发出新型一体式端子H3802,跟普通TB端子相比可以节约60%的安装空间,体积更小,功能更强大!
本文版权归上海有乐电气所有,如需转载请备注!
