整流桥上的电容
4736|15
在上电的瞬间,一般认为电容没有电荷存储,也就是说电容电压两端电流为零,这个时候相当于将整个电压加到二极管上,当负载电容比较小的时候这个没有问题,当整流桥后面接有大容量的时候,充电时间会比较长,可能会损坏二极管,
所以,聪明的工程师便想出了一个办法,就是在每个二极管上并联一个无极性的105瓷片电容,这样在上电的瞬间,瓷片电容短路,二极管两端实际上没有电压。从而保护了二极管,而在正常工作的时候,0.1uF的电容对50Hz的交流电来说阻抗很大,不会有负面影响。
bbsidking| | 2011-3-6 19:58 | 显示全部楼层
那个电容只是在上电的瞬间有用。
bbsidking| | 2011-3-10 10:20 | 显示全部楼层
2楼
“这个时候相当于将整个电压加到二极管上”,
这会是问题吗?选择整流桥的时候电压都会留有余量的啊。
zhaohe2001 发表于 2011-3-7 13:42
整流桥的电压是反向耐压,这儿是正向的!!!!!
就好比,将一个二极管直接接到一个24V的电源上,肯定烧二极管。
