谁说ST的I2C能用我跟他拼命!
33380|121
秋天落叶 发表于 2011-5-20 21:49 | 显示全部楼层
楼主要淡定一点:lol
luckyic 发表于 2011-5-23 12:35 | 显示全部楼层
我公司做方案的,主要用ST,客户不说多10个最少有吧,没什么问题。。
lyn3210 发表于 2011-5-24 11:38 | 显示全部楼层
我就能用!
lyn3210 发表于 2011-5-24 11:39 | 显示全部楼层
我就能用!和AT24C64连接。
bsh001 发表于 2011-5-27 22:49 | 显示全部楼层
3# ST_ARM
ST_ARM 你老说可用,作为FAE把怎么做可用说出来,也是有义务的吧。
jakehusonic 发表于 2011-12-22 16:15 | 显示全部楼层
请问下,我用的是STM8S207K6,32脚,I2C引脚需映射,管脚寄存器譔如何设置
午夜霓虹 发表于 2011-12-22 17:06 | 显示全部楼层
呵呵,这么多人说好用,还有ST的FAE,不就一个驱动吗,说能用的把程序公布出来,让大家做做实验,何必打嘴仗呢。
香水城 发表于 2011-12-22 23:18 | 显示全部楼层
ST的网站上就有一个CPAL库,专门是做I2C的,你可以拿来测试。
李富贵 发表于 2011-12-23 00:24 | 显示全部楼层
你都说过“ST的勘误手册”了,那上面说的很清楚了,要想用STM32的IIC,只有两条路——要么用DMA方式,要么把IIC的中断优先级设为最高。CPAL库我看了,不幸的是,正是用这个方法。
“ST的勘误手册”里面的解决方法,用于学习或者拿来玩玩,那是没有问题的。但是实际的复杂STM32项目中,能把他的资源用透,不可能把宝贵的最高中断优先级和DMA分配给IIC这个最不重要的peripheral!所以这依然是STM32的重大bug。希望做项目的童鞋们,早用软件IIC早托生。
3年前跟楼主一样卡死在IIC上面,复位无效只能断电的泪奔路过。。。。。:'( :'( :'(
李富贵 发表于 2011-12-23 00:45 | 显示全部楼层
ST的勘误手册——自己看看还有多少bug吧!
http://www.st.com/internet/com/T ... HEET/CD00190234.pdf
zhuyjgh 发表于 2011-12-23 10:17 | 显示全部楼层
新的板子还画在了iic的接口上,,早知道随便搞个IO算了,,反正要用模拟的~~
orange0511 发表于 2011-12-23 10:37 | 显示全部楼层
24# xjwbh
我从业务角度说句实话,你用的103V8这个型号比较偏,别人有时候供不上是正常,而且申请样品,如果是走流程下来是要很久的,所谓的3-5天那都是我们业务手上有的话,可以先拿给你的,还有一种办法就是找外面买。如果这个型号在这个代理商这里,只有你一家用的话,你是业务,你怎么处理?兄弟,所以你用地型号从样品到批量,都是有问题的(我说的这个问题是供货问题,谁推荐你用这个的肯定谁做这个型号比较多,价格有优势才会让你选的),如果你自己选得,除非是你按时做好计划,让代理给你订货,不然别人怎么给你那么快的支持?
互相理解吧!
nikita-fuck 发表于 2011-12-23 15:03 | 显示全部楼层
93# orange0511
呵呵,过来人
看破红尘了
linfuchi 发表于 2011-12-23 21:28 | 显示全部楼层
好像我用了暂时还没问题哦,难道还没冒出来
clz366 发表于 2012-3-22 14:58 | 显示全部楼层
确实有问题。
在短时间运行时不会出现,长时间运行问题就出来了
sunmonth 发表于 2012-3-22 16:47 | 显示全部楼层
到底能用不?
waszyaw 发表于 2012-3-29 14:04 | 显示全部楼层
本人有用过103系列的硬件的I2C,当用FSMC时,必定有问题,关掉FSMC就OK。
程序包子 发表于 2012-3-29 17:54 | 显示全部楼层
用端口模拟iic是能用的
ilovezeno 发表于 2012-3-29 23:04 | 显示全部楼层
这几天开始搞i2c连接wii的手柄,每次都是启动后发7bit地址位就没反应了。。。
该去搞个逻辑分析仪了!
