用STM32 和NUC120做了几个项目!比较下各自的特点!(外设和速度)
7716|35
airwill 发表于 2011-3-21 09:11 | 显示全部楼层
我这个只是正常的写程序的  STM32 的 FLASH 和 NUC 的不一样!  \
STM32 的 CPU 速度超过 24M 的时候 CPU 会等待 FLASH  ! FLASH 速度跟不上! 和什么指令没关心的!!
Aaron238 发表于 2011-3-20 12:10
正因为有 FLASH 的等待, 编译器用什么样的指令对测试结果才至关重要, 影响极大了
否则, 你这个测试有代表性吗?
 楼主| Aaron238 发表于 2011-3-21 10:46 | 显示全部楼层
21# airwill
你写程序的时候 怎么考虑了??  不用 C 写!
 楼主| Aaron238 发表于 2011-3-21 10:51 | 显示全部楼层
21 楼的: 比如说这个测试的 C 代码?  你怎么去判断了? 怎么让 STM32 可以跑到 72M 的 等比例增加性能!
而不是 24M 提升到 72M 代码的执行速度 却没有提升多少?  你能否提供个方法了??
关聿 发表于 2011-3-21 11:41 | 显示全部楼层
我做测量,AD最重要,其次是DMA
ADC : STM32 的 速度和精度 很高!  NUC 的在 800K 的时候只能做到 10 BIT , 支持差分输入 ;
sinadz 发表于 2011-3-21 14:44 | 显示全部楼层
楼主做了哪些项目给介绍介绍
txcy 发表于 2011-3-21 18:11 | 显示全部楼层
楼主能谈下做项目的心得就更好了
pkat 发表于 2011-3-22 18:47 | 显示全部楼层
这个测试不太准确
airwill 发表于 2011-3-22 19:53 | 显示全部楼层
21# airwill
我当然是用 C 写啦. 不过用什么语言写好象不是本主题的讨论要点.
我只是说, 楼主的测试太粗糙, 没有关心测试的速度是怎么出来的, 也无法分析原因. 从而找到快或是慢的关键因素. 所以本测试参考价值不高.
火箭球迷 发表于 2011-3-22 21:46 | 显示全部楼层
这个比较还是值得参考的
 楼主| Aaron238 发表于 2011-3-23 10:26 | 显示全部楼层
我只是说, 楼主的测试太粗糙, 没有关心测试的速度是怎么出来的, 也无法分析原因. 从而找到快或是慢的关键因素. 所以本测试参考价值不高. ...
那个测试的我觉得已经很明显了!
NUC 的速度是和频率等比例增加的
STM32 却不是 (因为STM32的FLASH 只能跑 24M 高过 24M 就要加等待时间)
如果不加等待时间 (速度和频率也是等比例增加的,在72M 的时候 FLASH 不等待就会出现很多怪问题! )
这个很明显 差距就是在 STM32多了 FLASH 的等待时间
要是 在 24M 以下 ! STM32 就比 NUC1XX 快很多!
ST_ARM 发表于 2011-3-23 12:19 | 显示全部楼层
那个测试的我觉得已经很明显了!
NUC 的速度是和频率等比例增加的
如果不加等待时间 (速度和频率也是等比例增加的,在72M 的时候 FLASH 不等 ...
很明显,楼主对STM32的了解很肤浅:
1、根本不了解等待时间是什么意思;
2、不了解STM32使用了DMA后,使用Buffer/FIFO就没有太大意义了,使用DMA就可以释放MCU,使其有更多是时间去处理其他更重要的事务。
3、Flash的运行速度越快,功耗越大,价格更贵。M0本来是拼价格的,因为它的Flash导致其与STM32的价格差不多了,说明NUC的设计是失败的。
airwill 发表于 2011-3-24 09:51 | 显示全部楼层
且不论外设的 DMA 和 buffer 的功能.
根据 M0 的功能介绍.
现在执行的指令:
000140  4428              ADD      r0,r0,r5              ;243
000142  42a0              CMP      r0,r4                 ;244
000144  d1fc              BNE      |L4.320|
对于这样的指令这两个核应该具有完全相同的执行效率, 所以我认为 在0等待时(24Mhz), 两个处理器执行的时间应该是相同的.
而结果居然差了近一倍, 怎么解释?
 楼主| Aaron238 发表于 2011-3-24 10:51 | 显示全部楼层
m3 的有分支预测 功能 M0 的没有!
孤独泪 发表于 2011-3-24 14:11 | 显示全部楼层
够用,实惠就行。m3和m0价格不一样。
楼主应该把测试的两个芯片型号资源和价格也告诉大家。
hsbjb 发表于 2011-3-24 15:34 | 显示全部楼层
值得参考,有机会自己测一下
pkat 发表于 2011-3-31 18:51 | 显示全部楼层
值得参考的比较结果
