[市场活动] “美光抢楼大行动——2G U盘免费拿,结果公布啦
55560|490
xiaoyi594 发表于 2011-3-19 21:46 | 显示全部楼层
祝贺Micron新的一年更上一层楼!
shjact 发表于 2011-3-20 00:11 | 显示全部楼层
祝贺Micron新的一年业绩创新佳!
357482894 发表于 2011-3-20 09:49 | 显示全部楼层
祝贺Micron生意越做越好!
红舞林檬浩 发表于 2011-3-20 10:15 | 显示全部楼层
祝贺Micron生意兴隆通四海,财源广进哈!
chunyang 发表于 2011-3-20 10:50 | 显示全部楼层
再来:祝Micron技术不断进步,业绩不断上升……
shjact 发表于 2011-3-20 11:36 | 显示全部楼层
祝Micron新的一年技术业绩有更高提升!
gerry1512 发表于 2011-3-20 12:55 | 显示全部楼层
祝贺micron在新的一年里研发更加给力,市场更加开阔!
宋业科 发表于 2011-3-20 16:15 | 显示全部楼层
祝贺Micron新的一年更上一层楼,市场更广泛
宋业科 发表于 2011-3-20 16:20 | 显示全部楼层
祝贺Micron新的一年更上一层楼,市场更广泛。
大话存储之RealSSD P300 固态硬盘 (SSD)
2010年8月17日,美光科技(Micron Technology, Inc) 今天推出 RealSSD P300 固态硬盘 (SSD),为企业环境带来了更快的系统性能和更好的数据完整性。RealSSD P300 硬盘采用了 SATA 6 Gbps 接口,这在企业固态硬盘市场还是首例。新款 P300 固态硬盘每秒输入/输出操作 (IOPS) 稳定,读写次数分别高达44,000次和16,000次——写入性能为与之竞争的 SATA 固态硬盘的15倍多。
  美光内存系统开发副总裁 Dean Klein 表示:“RealSSD P300 固态硬盘是市面上速度最快的 SATA 硬盘。RealSSD P300 能够完成多个硬盘的工作——在某些情况下比由12个硬盘组成的 RAID 系统还要好。”
  如今企业环境的工作量不断增大,这就要求企业所采用的技术能够经受住数据不断被访问、传输和存储所带来的严峻考验。RealSSD P300 硬盘专为满足这些要求而设计,使用了美光的高性能、高耐用 ONFI 2.1 34纳米单层单元 NAND 技术,确保在当今要求苛刻的企业环境中实现较长的产品使用寿命和更高的可靠性。美光的优质 NAND 技术与专有固件设计的结合使 P300 固态硬盘能够实现业界最高的 SATA 硬盘耐用性——200GB 硬盘共计可写入3.5拍字节(petabytes),相当于连续五年每天写入约1.9千兆字节(terabytes )。
  Klein 补充说:“除了原始性能之外,RealSSD P300 产品还旨在达到业界领先的稳定性,即使是在写缓存被禁用的情况下。有了 P300,用户不必再在 IOPS 或吞吐量和最大的数据弹性之间进行选择——他们在同一个硬盘中可以两者兼具。”
  美光与业界领先的基准公司 Calypso Systems, Inc. 合作对 P300 固态硬盘进行了测试。Calypso Systems 首席执行官 Eden Kim 表示:“RealSSD P300 固态硬盘再次显示出美光占据了行业领先地位,其所提供的性能远高于同类竞争对手。通过利用 SATA 6Gb/s,P300 表现出了惊人的小块 4K 随机写入 IOPS,速度高达其它参与测试的硬盘的2.5到16倍。”
  RealSSD P300 硬盘拥有 50GB、100GB 和 200GB 三个版本,主要针对刀片与传统服务器、存储阵列和高端工作站等企业应用。P300 固态硬盘的规格为标准的2.5英寸,其读写速度分别高达 360MB/s 和 275MB/s。
wdzfd 发表于 2011-3-20 16:31 | 显示全部楼层
祝贺Micron生意红火
goodboy3021 发表于 2011-3-20 17:09 | 显示全部楼层
祝贺Micron的产品越做越好,市场占有率不断高升!!!!!!!!!!!!!
goodboy3021 发表于 2011-3-20 17:41 | 显示全部楼层
大话存储之 技术创新:
    爱达荷州博伊西, 2010-07-02(中国商业电讯)--Micron Technology, Inc.(Nasdaq: MU)今天推出了第三代低延时DRAM (RLDRAM(R) 3内存),一种高带宽内存技术,能更有效的传输网络信息。视频内容、移动应用和云计算的蓬勃发展,产生了对更高效网络基础设施的需求,以便在线传输大量数据。与前几代产品相比,Micron新的RLDRAM 3内存进一步提高了存储密度和速度,同时最大限度地减少了延迟,降低了功耗,在网络应用中性能更好。
goodboy3021 发表于 2011-3-20 17:48 | 显示全部楼层
祝贺Micron企业越做越大!!!!!!!!!!!!!
大话存储之 Micron加强产品创新和多元化:
    存储业一直是竞争激烈的行业,由于价格波动巨大,处于这种环境下的内存制造厂商必须高度集中于改善制造效率、成本控制和技术投资。尽管在某些地区性市场,特别是亚洲市场,PC的销售依然呈现比较强劲的增长势头,但计算机行业的增长出现了整体上的放缓,开始向非计算机应用的多元化市场拓展。计算机类、消费类、移动类和网络类产品出现了对包括低功耗和高带宽在内的特殊功能的需求。
作为以生产计算机用DRAM见长的Micron(美光)公司,其发展战略也在跟随市场的变化进行调整,近两年,在进一步巩固其计算机用DRAM市场占有率的同时,Micron在CMOS传感器、Flash和非计算机用DRAM市场也在不断扩展,以实现产品的多元化。目前,Micron有42%的客户来自北美,58%来自欧洲和亚太地区,而亚太地区占据了Micron约 1/3的销售量。Micron先进技术与策略营销执行总监Terry Lee表示:“在未来的5年里,预计Micron在该地区的营业额将超出公司整体收入的一半以上。”为了实现以上目标,进行产品创新和向多元化的新兴市场发展就显得尤为重要。
不同的应用对存储器的要求也各不相同,这就要求生产厂商在产品设计、销售和服务支持等方面提供更多的资源。存储技术越来越复杂,在竞争激烈的市场当中,定义并开发出更新的存储技术将是成功的关键,各厂商必须在提高制造效率和减少运营成本方面采取积极的措施。Micron在取得技术进步的同时,也在积极实施先进技术的商用化,目前已完成了向110纳米工艺技术的转移,并开始向95纳米过渡。Micron还成功地实现了超收缩(Hypershrink)技术,即美光6F2阵列架构——相对于标准的8F2技术而言,在采用类似设计规则和生产设备的前提下,运用该技术可以使单位芯片产量提高大约20%。目前,Micron已率先提供采用超收缩技术的DDR2样品并通过全部三代DDR2的验证,首先实现了DDR2的批量生产。
shjact 发表于 2011-3-20 18:37 | 显示全部楼层
祝贺Micron新的一年市场顺利!
goodboy3021 发表于 2011-3-20 19:18 | 显示全部楼层
祝贺Micron 企业兴旺发达!
goodboy3021 发表于 2011-3-20 19:22 | 显示全部楼层
大话存储之:存储器价格回温 美光扭亏为盈
   美国存储器大厂美光(Micron)公布2010会计年度第1季(2009年9~11月)财报,由于存储器价格回温,因此在连续亏损11季之后,终于由亏转盈。第1季营收为17.4亿美元,较2009年度同期成长约24%。净利为2.04亿美元,每股盈余(EPS)为0.23美元。
  据彭博(Bloomberg)的预估,美光第1季的每股盈余为0.06美元,实际表现情况超出华尔街多数分析师的预期。美光执行长Steve Appleton表示,尽管全球经济仍挑战重重,美光靠著技术领先、成本优势及财务稳健的优势,可望在市场情况更为好转时领先。
  美光表示,存储器产品的毛利率为27%,较2009年度第4季的12%大为上升,主要的原因为平均售价(ASP)上升。与第4季相较,第1季DRAM的平均售价上升21%,NAND型Flash的平均售价则上升5%。
goodboy3021 发表于 2011-3-20 19:25 | 显示全部楼层
祝贺Micron企业生产出更、更好、更便宜的产品!!!!!!!!!!!!!
大话存储之 Micron量产34nm NAND闪存芯片:
     Micron Technology近日宣布采用34nm工艺技术的NAND闪存芯片实现量产。Micron还称其子公司Lexar Media将推出34nm闪存卡和USB闪盘。
  Micron和其伙伴Intel近期宣布通过合资公司IM Flash推出34nm芯片。Micron目前正在为2x nm技术做准备,计划于第四季度推出样品。
357482894 发表于 2011-3-20 20:44 | 显示全部楼层
祝贺Micron生意兴隆 !
shjact 发表于 2011-3-20 21:27 | 显示全部楼层
祝贺Micron抢占市场先锋!
dotcom_21 发表于 2011-3-20 21:34 | 显示全部楼层
祝贺Micron新年能抢到好楼!
