请问如何解决在高温的情况下死机的问题
5962|22
 楼主| livence 发表于 2007-5-10 17:13 | 显示全部楼层
信号完整性?
re杨真人:我这块板是画的6层板,有2层完全是地,我在画板的时候尽量考虑了信号完整性,如果是这样的话,那就是可能还是有些疏忽了,我要去检查检查
杨真人 发表于 2007-5-11 14:37 | 显示全部楼层
不要让数据落在临界范围,要留有余量。
这是保证可靠性的有效方法。奔4CPU能跑3.5G,却锁频到2.4G,这个似乎很大牺牲,但换来可靠稳定。<br /><br />如果电路和运行速度都没有改变,只是改了PCB,那么PCB很值得怀疑。分布参数的影响有时难以计算。要证明是不是存储器的问题,可以把以前使用的存储器装到新板子上,进行高温测试。
hzcook 发表于 2007-5-22 16:17 | 显示全部楼层
楼主搞定没啊?
楼主搞定没啊,如果降频能消除现象至少证明和系统速度有关系,我们公司用72M的速度,为了降底干扰,EMC,特意将SCLK波形改为正玄,结果就是经常和SDRAM匹配不好,如果你的slck上有RC的可以删除试试.如果没有,就换多几款不同公司的SDRAM把
