[抢楼250] 菜地公告:即日起创建《菜农Cortex-M0助学园地》(盖楼入口)
997862|18727
564451696 发表于 2011-11-23 09:37 | 显示全部楼层
私人再盖一楼..?
 楼主| hotpower 发表于 2011-11-23 09:58 | 显示全部楼层
请第一届和第二届参与助学活动并遵守约束的领取返还订金https://bbs.21ic.com/icview-287276-1-1.html
 楼主| hotpower 发表于 2011-11-23 10:10 | 显示全部楼层
约束不是惩罚,因为本身100元的订金根本买不到助学套件。助学本身就是鼓励学习和交流。写笔记一是提高自己,二是为新人提供快速入门的参考。每个人学习都是通过例程学习的,没有例程将无法学习。即使是高人。故写笔记是最基本的约束条件。其次三个月返还主要考虑集中管理和为没时间写笔记提供时间。https://bbs.21ic.com/icview-287095-1-1.html
tendence 发表于 2011-11-23 11:47 | 显示全部楼层
我也顶!!!
plc_avr 发表于 2011-11-23 12:08 | 显示全部楼层
烈火,刚操作返还你的250,怎么没看见“付款给买家”
晕,看来俺要继续学习。
估计俺只学习了返还订金,没学习过像你没订金的。
hotpower 发表于 2011-11-23 08:18
因为我压根就没订金,我先拍的138板子,后来补成250,当了回250,哈哈。我的仿真器是从我的M0516板上咔嚓的。按理应属于第0批,呵呵。俺不在助学退订金之列。但我绝对会支持大叔的助学活动!
plc_avr 发表于 2011-11-23 17:23 | 显示全部楼层
再盖一层,画了一天板子,头晕眼花,回去吃饭........
 楼主| hotpower 发表于 2011-11-24 00:20 | 显示全部楼层
有点困了
plc_avr 发表于 2011-11-24 06:14 | 显示全部楼层
盖楼。。。。。。
plc_avr 发表于 2011-11-24 06:18 | 显示全部楼层
M0有人说差的要死,我不信,偏偏用M0来玩,M0相当给力!AVR准备停用之.........
Swallow_0322 发表于 2011-11-24 07:14 | 显示全部楼层
签到...
已收到大叔的助学奖金,多谢大叔啦!
 楼主| hotpower 发表于 2011-11-24 07:33 | 显示全部楼层
实际ARM的指令集已经决定了它操控GPIO显然远不如MCU,因为MCU指令中已经多方考虑了对GPIO的位操作。
而ARM是通用的MCU,例如其核,NXP有M0,Nuvoton有M0,可能还有其他的M0.
那么这些厂家的M0的GPIO物理地址的分配不可能一样,故指令中不可能对GPIO进行操作,特别是位操作。
可能从汇编语言中看出,MCU可以对位操作,但是C语言实际没有真正意义的位操作。
而我们用的MCU开发平台由于是针对某些芯片的,故编译器可以识别出实现约定好的位操作。
再可以从红杏上看出,它由结构、联合、位域及枚举组成,我们需要的位操作实际是用位域替代的,是寄存器的&=~,|=等“位”操作。
故红杏在一般MCU上应用显然要效率低下,而在ARM上使用,由于通用性不支持真正的位,故红杏的效率将和理论分析的一样,即对ARM的访问,红杏的架构是最正确的。
所以可以看出在ARM用结构来描述特殊寄存器阵列是很好甚至是最好的选择。
但是由于ARM是32位的,但指令可能是16位或32位的,故32位/16位指令集中不可能包含寄存器的32位地址或立即数。所以必须通过间接寻址即指针来访问。
故特殊寄存器的物理地址必须在指令语句的附近存放,即所谓的“文字池”。
所以ARM要想操作GPIO的一位,必须做工作:
1. 在附近的文字池中取出GPIO地址,如GPIOA
2. 得到某控制寄存器,如GPIOA.xxx
3. 对GPIOA.xxx进行“位操作”,如&=~或|=
故ARM操作GPIO指令效率肯定不如MCU,这是天生的而非某厂家的不足。
新唐为了提高其访问GPIO的效率,简化了俺说的上述3条基本步骤,用寄存器替代位。
即用空间换速度。一个位就占用一个寄存器地址。
即一个GPIO的位将占用32位的ARM寄存器地址。
ARM快速操作GPIO的一位,必须改进工作:
2. 得到某控制寄存器为某位,如GPIOA.bitxxx
lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-24 07:50 | 显示全部楼层
51小刚 发表于 2011-11-24 11:50 | 显示全部楼层
盖楼!
lwslws201 发表于 2011-11-24 19:27 | 显示全部楼层
51 好多积分了。
明明被电到 发表于 2011-11-24 19:27 | 显示全部楼层
lwslws201 发表于 2011-11-24 19:28 | 显示全部楼层
嘀嘀嘀i
:victory:
xyz549040622 发表于 2011-11-24 19:31 | 显示全部楼层
加个层!
zxcscm 发表于 2011-11-24 19:43 | 显示全部楼层
再来 盖楼
watch186 发表于 2011-11-24 19:45 | 显示全部楼层
我要盖楼  选美
