一个单片机被高压瞬间放电干扰的问题!
10005|33
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-29 09:41 | 显示全部楼层
还是感觉,板子布局问题不是这个故障的最主要原因
tkgg324 发表于 2007-5-29 13:54 | 显示全部楼层
楼主,打火机那东西很利害的,
小心点,没事别往电脑,示波器,数字万能表,计算器,电子表之类的东西上面打,见有朋友在收音机天线上试,收不到台了,计算器和电子表上试,乱码了,同事用数字表量这东西的电压,坏了,还好保修期没过,示波器和电脑就没见过,估计没人敢试.
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-29 17:20 | 显示全部楼层
找到答案了
<br /><br />
qianlong30 发表于 2007-5-29 20:57 | 显示全部楼层
现在的世道,
哎...
conwh 发表于 2007-5-30 01:12 | 显示全部楼层
LZ不厚道,找到了原因也不告诉大伙,可大伙还在替他瞎忙活
实际还有好多办法,就是不告诉你!
QQ51886469 发表于 2007-5-30 07:53 | 显示全部楼层
误解我了
其实我也是第一时间就把找到的方法发上来了,而且是放在一楼,能让大家都看到!<br /><br />谢谢大家的帮助
ldy216 发表于 2007-5-30 11:36 | 显示全部楼层
一点意见
用7806,在电源上加个二极管并串联一电感给单片机供电,如果不行再并联稳压二极管供电,稳压管可以是7.5V,在复位电容旁边再并联104电容.<br />不要在单片机内部区布元件(刚好有复位电阻在),布线力求十字交叉,这样相互干扰最小,不要将线走得太复杂,力求最短<br /><br />绝对解决问题!
hzcook 发表于 2007-5-30 11:59 | 显示全部楼层
试试
1.用打火机和实际设备有很大差异的.<br />2.确定你的系统瘫痪不是被复位脚干扰引起的<br />3.把你的PCB地和外壳地用双向二级管连上,在加个104的电容.<br />4.在单片机的封装顶上加块铜皮,大些.铜皮不要接地哦
soso 发表于 2007-5-30 13:21 | 显示全部楼层
电容少了
QQ51886469 发表于 2007-6-5 11:15 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家,有了结果就发上来
hkintef 发表于 2011-5-5 16:59 | 显示全部楼层
请教一下高手,为什么我的用STC的芯片遇上高压放电产生的干扰时,加了看门狗后,就会出现一干扰严重时就会自动复位的情况,还有什么好办法解决呢:Q
hkintef 发表于 2011-5-5 17:08 | 显示全部楼层
4# qq51886469
hkintef 发表于 2011-5-5 17:27 | 显示全部楼层
2# conwh 请教一下高手,为什么我的用STC的芯片遇上高压放电产生的干扰时,加了看门狗后,就会出现一干扰严重时就会自动复位的情况,还有什么好办法解决呢:Q
lemenade 发表于 2011-5-7 17:20 | 显示全部楼层
打火机是本身就会释放较强的脉冲干扰的,国家标准里面的防电抢是不会的,但是不管怎样你的电路一定有问题的;最好查查RST电路,我遇到过就是时钟电路或RST电路导致的。
