求助一下5416和6416的兼容性问题
2651|4
 楼主| lj8821 发表于 2011-3-20 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触学习dsp,我有个问题想问一下,在6416上面跑的算法可不可以拿到5416上去跑,能不能兼容?谢谢~
米其林r 发表于 2011-3-20 17:49 | 显示全部楼层
算法是可以兼容的,但是有可能你用到的sdram flash地址可能改变了
 楼主| lj8821 发表于 2011-3-20 19:38 | 显示全部楼层
2# 米其林r
我想再问一下,我们有的板子是6416和6455,然后别人要求我们最后能在5416上面跑,那现在我可以先在6416上开发,最后只需少许修改就可以在5416上跑了吧?
yoyowodeai 发表于 2011-3-20 21:33 | 显示全部楼层
这个最好得请教TI的工程师,最大的问题还是ram  flash空间不一样
金鱼木鱼 发表于 2011-3-21 17:08 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
