用VS2005导出DLL时,有几种方法啊?
3055|2
 楼主| hulan1985 发表于 2011-3-20 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种更好呢?有人知道不
peggying 发表于 2011-11-15 18:30 | 显示全部楼层
由于微软在vs2005中启用了新的编译方法,为每个aspx页面生成一个单独的程序。虽然这样可以提高程序首次的运行速度,但是给程序的维护带来了极大的不便。考虑广开发发者维护的习惯微软又推出了WebDeployment Project这个插件让vs2005在编译完成后将所有的单独的程序文件汇总成一个。
WebDeployment Project下载:
http://download.microsoft.com/do ... DeploymentSetup.msi
1.当您下载并安装了WebDeployment Project后,您需要在web项目上点击鼠标右键点击Add Web Deployment Project对web项目创建一个合并项目将vs2005生成的每个页面的dll文件合并为一个。Name是项目的名称可以命名为WebPage;Location是项目存放的路径,此路径同时还存放编译成功后发布的程序。选择存放项目的路径时一定要选择一个和项目代码同级的文件夹,不可以将该项目存放在项目代码下,主要原因是项目编译发布时可能会出现文件冲突。
2.创建完成项目后您可以在vs2005看到一个新的项目,项目下没有任何文件。这个就是刚刚使用WebDeployment Project创建的合并项目。在项目上点击鼠标右键找到属性选项卡。然后找到Output Assemblies选项,将其设置为Merge all pages and control outputs to a single assembly并指定Assembly name为WebPage。完成设置后保存。此时您就可以正常的进行编译操作了。
bettying 发表于 2011-11-28 21:48 | 显示全部楼层
1.创建dll的工程为dlltest
//dlltest.h
#ifdef DLLTEST_EXPORTS
#define DLLTEST_API __declspec(dllexport)
#else
#define DLLTEST_API __declspec(dllimport)
#endif
//dlltest.cpp
#include "stdafx.h"
#include"dllTest.h"
#ifdef _MANAGED
#pragma managed(push, off)
#endif
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
  DWORD ul_reason_for_call,
  LPVOID lpReserved
  return TRUE;
#ifdef _MANAGED
#pragma managed(pop)
#endif
//add_Fun.cpp
#include "stdafx.h"
#include"dlltest.h"
DLLTEST_API int add_Fun( int *a,
int *b)
return (*a+*b);
用viewdll2.0测试工具可以看到dll要导出的函数名
2.工程testdll,调用生成的dlltest.dll
先把dlltest.dll放在工程testdll的子目录debug下
//testdll.cpp
#include "stdafx.h"
#include<windows.h>
typedef int (*AddFun)(int *a,int *b);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
HINSTANCE hDLL;
hDLL=LoadLibrary(_T("dlltest.dll"));//单步调试,hDLL不是空指针
if(hDLL!=NULL){
  AddFun addfun=(AddFun)GetProcAddress(hDLL,"add_Fun"); //单步调试,addfun为空指针???
  int a=3;
  int b=4;
  int c;
  if(addfun!=NULL){
  c=addfun(&a,&b);
  printf("%d",c);
  FreeLibrary(hDLL);//卸载MyDll.dll文件;
return 0;
