二极管接成这样什么作用
6911|27
badbird1234 发表于 2011-3-26 15:32 | 显示全部楼层
明显是反相隔断电流的作用呀。
本来不会这东西。但看了楼主的头像,来了莫名的想法。
就硬着头皮看了下DATASHEET
我就想不明白了。
你这个误差放大器个连成了跟随器了。占空比一定了吧。
难道你这是调频电源(呵呵我不懂了)
希望指点了。
zhang_2000 发表于 2011-3-26 16:34 | 显示全部楼层
控制电流流向、即控制两路电流     实际效果是调整振荡器的输入电阻
shutdown=1时,Q1导通,RT的输出电流走D2二极管
LM358的放大倍数应该比较大,也就相当于一个比较器,输出两种电压信号,输出为低时,D4走电流
D3应该是保护用的,对于电路没影响
宋业科 发表于 2011-3-26 20:12 | 显示全部楼层
D2明显是个开关二极管,开关C2的。D4也是开关二极管把IC也投进去了。
qzhui121 发表于 2011-3-28 16:10 | 显示全部楼层
不知道到底哪个是对的!!好像都有道理!!
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-29 15:26 | 显示全部楼层
各位,有点眉目了,根据zhang_2000宋业科大侠的提示,我找到篇论文,里面谈到类似的电路,大伙看看。
Q1部分类似于软启动电路,U1A部分类似于PI调节电路。D2和D4控制两路电流,也就是改变了SG3525的6脚的等效电阻,从而改变PWM输出的频率。
22# zhang_2000
lemenade 发表于 2011-4-7 22:52 | 显示全部楼层
学习下
seapeng 发表于 2011-4-13 14:28 | 显示全部楼层
反向截流,RT高电位,比较器LM358输出“为负”可以调整脉宽输出
liu_guangju 发表于 2011-3-23 22:26
同意
zhsymy 发表于 2011-4-13 16:26 | 显示全部楼层
各位,有点眉目了,根据zhang_2000和宋业科大侠的提示,我找到篇论文,里面谈到类似的电路,大伙看看。
Q1部分类似于软启动电路,U1A部分类似于PI调节电路。D2和D4控制两路电流,也就是改变了SG3525的6脚的等效电阻 ...
说得非常好
