电容并联悖论,把我弄糊涂了
14006|85
djyos|  楼主 | 2007-6-14 16:47 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
djyos|  楼主 | 2007-6-14 17:07 | 显示全部楼层
那能量哪里去了呢?
这里讨论的是理论,不要说现实中没有超导体,不考虑接触电阻,也不考虑分布电感,难道通过电磁能发射出去了?
djyos|  楼主 | 2007-6-14 17:28 | 显示全部楼层
我只想知道能量哪里去了
就算并联前后电容上的势能不守恒,但总能量应该是守恒的吧,按电量守恒计算,并联后电容上的势能明显比并联前小,能量哪里去了呢?
djyos|  楼主 | 2007-6-14 22:13 | 显示全部楼层
我越看越糊涂了
    本来想找高手给波拨弄清楚,结果把更多的人弄糊涂了,罪过啊罪过!
    不过00同学老师说无穷大和无穷小的问题,却明摆着是错的。数学上,同阶数的无穷大和无穷小相乘是常数(或有限函数),但无论多高阶数的无穷大与0相乘,结果总是0,换句话说,即无穷小的阶数无论多大,它都比0大。我的题设就是电阻=0,没有说趋向0。
    其实本例的本质就是RC回路中R=0时的0输入响应问题,谁把这个给解了,本题也就解了。
    期待中,哪位高手能解?
djyos|  楼主 | 2007-6-15 08:29 | 显示全部楼层
数学表达
    我出题之前猜想,电路是否会进入一种无限振荡,频率无穷高,振幅无穷高。只是不知道从数学上如何表述,如何推导。
    但题出来以后,大多数人都在讨论我的题设是否成立,使讨论变了味。要知道,理想化的理论推导是任何现实技术的立足点,如果不能理想化,那么每本电路书都要将的电阻串并联电路,都是不成立的,因为有导线就有电感,有截面就有电容,哪里有纯电阻的串联和并联。
    世界上最著名的超短篇小说“女王**了,谁干的?”发表后,大家议论纷纷:
    “王宫防卫森严,不可能有人摸进去!”
    “王夫性无能,不可能**!”
    “女王年纪太大,没有**能力!”
    种种议论不一而足,就是没有人讨论真正的问题"谁干的”
djyos|  楼主 | 2007-8-27 10:11 | 显示全部楼层
还在讨论,真够热的--楼主回来了
先说说这道题的来历,某日在网上看到一篇好文,链接如下:
http://www.freescale.com.cn/tech_ariticles/2005/1102_1.asp
文中有一个地方就是按照能量守恒算电容电压的,心有疑惑,认为该用电量守恒才对,但又一下子想不明白在理想状况下,能量究竟以什么型式存在,故发此题,没想到一石激起千层浪,引起如此热烈的讨论,想不到啊。
当然,一时小小的疏忽并不能掩饰这是一篇好文,瑕不掩瑜啊!因对作者心怀敬意,故出题时没有把原文贴出。
