这个正弦波振荡电路的峰值怎么计算呢?
4033|11
niuniu1983|  楼主 | 2007-12-12 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是书上的一道例题:输出电压达到峰值时,二极管的正向压降为0.6V。
书上的计算方法为:由于稳幅时A=3,可以求出D1、D2、R3的并联等效电阻为1.1K。
再由公式Uom/(5.1+9.1+1.1)=0.6/1.1得出Uom=8.35V
而我实际测量的电压峰值为5V,二极管两端的压降最大值为0.5。
这个电路的幅值应该怎么计算呢?
maychang| | 2007-12-12 18:14 | 只看该作者
不好办
非线性电路,很不好算,算出来也不准确。
仿真结果还比较可靠。
fluke56512| | 2007-12-12 22:33 | 只看该作者
文式桥
书上的计算方法很正确。
模电在实际应用中很诡异。
niuniu1983|  楼主 | 2007-12-13 08:05 | 只看该作者
那我自己搭的电路为什么幅值这么小,可能的是哪的问题呢
请问maychang ,这个电路的输出应该不是严格的正弦波对吗?不同的输出电压值对应的二极管的等效电阻应该不一样,A的值也不同。在一个正弦波的前1/4周期,A是逐渐减小的....对吗?
xwj| | 2007-12-13 08:45 | 只看该作者
二极管的导通电压并不是确定的,所以实际上不能按理论值0.
而且也不好分析
niuniu1983|  楼主 | 2007-12-13 09:31 | 只看该作者
那如果我要得到一个确定幅值的正弦波,该怎么办呢
maychang| | 2007-12-13 09:41 | 只看该作者
手动调整,或采用自动增益控制电路,等等。
sz_kd| | 2007-12-13 09:43 | 只看该作者
学习了
niuniu1983|  楼主 | 2007-12-13 09:45 | 只看该作者
哦,自动增益控制.....
还不懂,
这些电路怎么这么麻烦啊,,,,,,,呜呜
maychang| | 2007-12-13 09:58 | 只看该作者
顺便说一句
这个电路输出的波形并不好,有一些高次偕波成份。而且温度变化时输出幅度也会变化。用热敏电阻作反馈元件,输出偕波少,但输出幅度也受温度影响。
先产生三角波,再用折线函数电路产生正弦波,这样的电路受温度影响比较小。
niuniu1983|  楼主 | 2007-12-13 10:41 | 只看该作者
有高次谐波,就是因为4楼的原因吧。
LS说的那些暂时还不知道咋回事,以后再研究
michael_li| | 2007-12-13 16:05 | 只看该作者
唉 模电啊
