STM32复位电路异常,请香版解答
28520|66
gzxyt|  楼主 | 2011-3-23 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们设计了一个STM32的电路,制作了4个PCB,都发生了一个奇怪的现象:
一开始通电的时候,能够正常仿真、下载、独立工作。
但是过了1分钟到几分钟,就都会莫名地出现无规律复位。
如果一直通电,那么复位引脚就会逐步变为0.x伏特,并伴随一些波动。
这个是示波器截图:
电路原理图截图与示波器显示图.rar (243.05 KB)
其中一开始出现的上升沿,是接通电源,大约维持0.x秒后开始出现随机得波动。
请问这是什么缘故?
补充说明:复位电路用的是NRST外接104电容到GND,104电容式10V的X7R。电源采用5V输入,LDO输出3.3V,没有出现电流过大的现象。整个板子覆盖有防水漆,以避免静电影响。
请香版帮忙解答。
精孤牛 2018-8-8 09:26 回复TA
我也出现相同的情况,不知道楼主是怎么解决问题的,求教
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1 挖坟贴....原理图都不标准
xuannin| | 2011-3-23 18:59 | 只看该作者
看门狗复位会造成复位引脚电压变化的
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 10:00 | 只看该作者
回复楼上:
1,看门狗没有开。
2,后来重新做了一个最小系统板,完全空白的STM32,通断电1次,就直接出现RST管脚一直为0.x伏特。
香水城| | 2011-3-24 10:25 | 只看该作者
请贴电路图。
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 12:01 | 只看该作者
附图是核心部分的原理图。 为了避免其他模块的影响,焊接的时候,专门只焊接这部分。
(甚至没有焊接LDO,直接引出3.3V,通过稳压电源供电。)
问题依旧:通电3.3后,rest管脚ok一段时间,过几分钟后下降到2.x伏特,然后震荡,最后掉到0.x伏特。
焊接过程有带静电手环,移动电路板也没有接触电路板裸露焊盘(捏着板边),通电也是先启动稳压电源避免冲击,再插上3.3电源网络。
香水城| | 2011-3-24 13:46 | 只看该作者
请随便下载一个程序,然后再看看。
ST_ARM| | 2011-3-24 14:14 | 只看该作者
PC14、PC15试做什么用的?
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 14:17 | 只看该作者
回复6楼:
下载了一个在开发板上好用的程序(开发板是STM32F103VBT6),问题依旧。
回复7楼:
PC14/15原来作为LED驱动(共阳)功能,现在悬空了。
香水城| | 2011-3-24 14:23 | 只看该作者
回复6楼:
回复7楼:
gzxyt 发表于 2011-3-24 14:17
没有看到现场情况,很难说出现什么问题。看楼主位的波形,似乎是芯片内部的程序没有正常运行。你下载的好用程序,是否正常运行了,怎么看出来的?
在NRST上加一个5~10K上拉电阻试试看。
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 14:35 | 只看该作者
回复楼上:
1,程序中做了一个简单的软件配置IO的波形输出,如果运行起来,就会输出波形;如果死机或者其他原因停了,就不会输出波形。
结果是一开始能够输出,也就是程序跑起来了。
2,后来REST部分挂掉了,就没有正确输出了。然后观察REST的电平,就是前面所说的了。
一开始以为是静电击穿电容,因此换了一个电容,就好了。
但是没过几分钟有开始这现象,怀疑是STM32的REST模块也因为经典损坏,又换了STM32,就又好了。
但是断电后再次上电N次,就又发现这个问题。(N=1~5)。
会不会是我拿到的STM32有问题啊?
PCB我检查了一遍,暂时没有发现问题。
补充一下:LDO用的是高速LDO,用了1年多,没发现问题。
macaihua7797311 2018-10-24 11:17 回复TA
看看电源稳不稳定
香水城| | 2011-3-24 14:41 | 只看该作者
对不起,没有看到现场情况,我也不知道是什么原因。如果怀疑拿到的STM32有问题,只有通过购买渠道解决了。以前出过这样的问题吗?把怀疑有问题的芯片放到好的板上有问题吗?
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 14:56 | 只看该作者
to楼上:
渠道是正规的,物料是向ST一级代理申请的10+的样片物料。
在这个产品之前,重来没有遇到过类似问题。
而这个产品做了两个版本的电路板:一个是今年1月份做的,出现类似问题(REST为1.x伏特)。这里讨论的是第二个版本(为了避免第一个版本PCB缘故而重新设计的验证电路板)。
刚刚这段时间,发现一个奇怪的现象:
上午重新焊接了一个最小系统板,一直通电3.3V,REST管脚在半小时内,从3.3V逐渐下降到2.xV,过程是平滑的。
我同事刚刚去代理那边拿到另一个批次的STM32,现在做2个新的最小系统板,其中一个加上拉,再看看结果。
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 14:57 | 只看该作者
手上只有一块48pin的板子,08年制作的,晚一些时候更换STM32试一试看。
香水城| | 2011-3-24 15:02 | 只看该作者
to楼上:
而这个产品做了两个版本的电路板:一个是今年1月份做的,出现类似问题(REST为1.x伏特)。这里讨论的 ...
gzxyt 发表于 2011-3-24 14:56
这样吧,你把带有问题芯片的电路板交给ST的代理,让他们转给ST的工程师检查一下到底是什么问题。
顺便说一下,ST没有所谓一级、二级代理之说,也许我是做技术的,没有听说过这种分级,:$
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 15:04 | 只看该作者
好的。
我直接联系深圳你们的FAE可以么?
我这里去你们公司比去代理近。
香水城| | 2011-3-24 15:05 | 只看该作者
好的。
我直接联系深圳你们的FAE可以么?
我这里去你们公司比去代理近。
gzxyt 发表于 2011-3-24 15:04
如果你认识他们,这是最直接、最简单的办法。
gzxyt|  楼主 | 2011-3-24 15:37 | 只看该作者
OK,谢谢。
violet520| | 2011-3-28 13:36 | 只看该作者
严重关注,最终这个问题解决了吗?
杲冬| | 2011-7-19 14:37 | 只看该作者
复位引脚的电路,不明白。使用ARM而不使用专用监控电路,可能导致很多离奇古怪的问题。
