如果在这两次写数据之间发生中断会产生什么后果.
1448|33
maqianqu 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
如果是中断数据发送,可能会出现数据错误。
dspmana 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
这个中断是什么信号?
eefas 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
可以通过dma发送数据。
pl202 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
正常的通信协议有问题吗?
lzmm 发表于 2017-10-8 22:14 | 显示全部楼层
使用的是什么发送方式?
minzisc 发表于 2017-10-8 22:14 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2017-9-23 18:36
这问题问的深奥,demo里面都是关掉的
中断不会影响数据访问的。
lzmm 发表于 2017-10-8 22:21 | 显示全部楼层
数据正常打断应该没有问题,跟时钟有关系。
minzisc 发表于 2017-10-8 22:21 | 显示全部楼层
这问题问的深奥,demo里面都是关掉的
这个是访问的什么硬件芯片?
biechedan 发表于 2017-10-9 21:46 | 显示全部楼层
这个是靠时序吗?
wangdezhi 发表于 2017-10-9 21:47 | 显示全部楼层
对这个没有影响,中断程序结束,数据会重新写入。
biechedan 发表于 2017-10-9 21:50 | 显示全部楼层
如果不是严格按照时间反应,没有问题。
wangdezhi 发表于 2017-10-9 21:50 | 显示全部楼层
这个SCMD是一种传输协议吗?
baimiaocun2015 发表于 2017-10-9 22:41 | 显示全部楼层
这就是数据出现误差的
firstblood 发表于 2017-10-9 23:12 | 显示全部楼层
在写数据的中间有其他中断的话,会导致数据的误码率增大的
