这个三极管驱动继电器电路为什么继电器不动作?
7711|46
ankeseng 发表于 2017-9-28 21:45 | 显示全部楼层
xcydwwq 发表于 2017-9-25 22:47
这个地方接错了,修改封装后没动脑子,按以前的接法又给接上去了
:-),这是修改没有做备注。
jansionchang 发表于 2017-10-23 09:20 | 显示全部楼层
学习了。。。
xiaxingxing 发表于 2017-10-24 22:57 | 显示全部楼层
jh873361781 发表于 2017-9-25 22:10
把C去掉,c接第2叫,保证就好了、
在你的基础上,D25不是应该要接地吗?求指教
xiaxingxing 发表于 2017-10-24 22:58 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-9-25 22:18
把三极管的C与24V连接处断开,然后接到继电器的2脚,其余不要动。
电容c1应该去掉,不然24V在pwm控制下,对地了
cjseng 发表于 2017-10-25 10:01 | 显示全部楼层
控制继电器,不需要PWM吧
flyglory 发表于 2017-10-25 13:08 | 显示全部楼层
一看看过去就知道什么问题,楼主要细心哦
xiaxingxing 发表于 2017-10-25 18:51 | 显示全部楼层
控制继电器,不需要PWM吧
那继电器不是一直开或者一直关?求指导
