10年/20年之后,我们的FLASH单片机怎么办?
25566|103
653220304 发表于 2007-6-30 14:05 | 显示全部楼层
十年
我们产品一般三五年就更新了<br />
smartsheep 发表于 2007-7-2 12:57 | 显示全部楼层
机械的牢靠
**战争时的大**现在还能用呢
derylin 发表于 2007-7-2 21:35 | 显示全部楼层
十年?
现在的电子产品有几个能用到十年的啊?就算十年后还没有坏,从技术上来讲可能人家也不会用了。就再买个新的吧。^_^
abcd00752 发表于 2007-7-3 08:55 | 显示全部楼层
未来是要想但有些东西太不现实了<br />
lfsly 发表于 2007-7-3 11:29 | 显示全部楼层
大家的产品都用10年以上的话
全球有10000家电子企业就够了
lei51sbq 发表于 2007-7-3 13:24 | 显示全部楼层
EZDSO虚拟示波器系列应用之单片机篇
EZDSO虚拟示波器系列应用之单片机篇<br /><br />数据传输问题<br />――――使用EZDSO虚拟示波器解决方案<br />(作者:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Armo&nbsp;&nbsp;)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在单片机开发中,我们常会遇到数据传输(如IIC,RS232,&nbsp;SPI,USB,RS485,Onewire等)的问题。现在我们就给你提供一个解决的方案。<br />由于在电脑编译器上的仿真所局限,在编写程序的过程中很难准确地控制数据收发的时序,这就容易导致收发数据出错。而这个问题又往往比较难以入手。现在可以使用虚拟示波器来测试,解决这个问题。<br />EZDSO2041系列虚拟示波器最高采样率达160MHZ,带宽40M,并具有上边沿触发,下边沿触发,电平触发,眼图触发等多种触发功能。可以满足我们在单片机应用上的开发需求。让我个人感觉最不错的就是提供了基于Matlab&nbsp;,Labview,VB,VC环境下二次开发的DLL动态链接库函数。这样,我们就可以用它来当一块数据采集卡使用,可以使用它来实现一个闭环的控制系统。&nbsp;可以当示波器,任意信号发生器,可以当数据采集卡使用,提供上位机的USB接口供二次开发等等。创建个人工作不选它还选谁呀?<br /><br />下面就以RS232为例吧。<br />我们以从PC端发送一个字母B,当单片机接收到后,把数据发从回来的例子作说明:<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按照RS232的协义写好单片机的代码后,把它烧到单片机中。<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连接好PC与单片机之间的连线,并把相关的波特率设置好。<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把EZDSO2041虚拟示波器接好,两个探头分别接在单片机RXD,TXD引脚上。<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一步是关键:把触发方式设置为电平触发,单次采样,存储深度设置为125K。<br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;打开串口调试精灵,发送字母”B”,如果在接收区也能收到“B”那得到的波形如下:<br />&nbsp;<br />在这个操作过程中,也体现了EZDSO虚拟示波器的一个优点就是它的长存储深度。只有足够长的波形存储深度才能把更完整的波形存下来。从上图可以看到单片机收到和发出的波形完全一样,如果调试精灵还收不到正确数据说明不是单片机的问题。还是找找其它吧。<br />EZDSO虚拟示波器详细资料可以网上查找。http://www.ezdso.com<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />单片机键盘扫描时,按键有反弹?你见过吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前学单片机的时候,老师跟我们说当把一个按键按下去的时候会有反弹的一个过程,所以我们写的程序都要增加去抖动的时廷部分。但你见过吗?光听别人说和看书那不算。今天就我们就来见识一下。<br />我们采用EZDSO2041W虚拟示波器来采集两个波形,理论+|实践说明了一切。开始行动吧。<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接上EZDSO虚拟示波器,把其中一个探头接上。<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在软件界面中设置单次采样,边沿触发模式,斜率为:250mv/0.0125us<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把探头接上,点击示波器运行按钮。等采集完数据后得到如下的波形:<br />&nbsp;<br />按键按下的波形<br />&nbsp;按键松开的波形<br />160M虚拟示波器+10M任意信号发生器=EZDSO2041&nbsp;正在热卖中。<br />提供完整的DLL动态库,方便在VB,VC,MATLAB,LABVIEW环境中进行二次开发。<br />一个电话,小莫为你真诚服务。021-32250340转114&nbsp;&nbsp;或15921793503<br />http://cn.ezdso.com<br />
xqiang84 发表于 2007-7-4 19:24 | 显示全部楼层
10年产品都淘汰了
dingbinhot 发表于 2007-7-9 15:06 | 显示全部楼层
10年又出好东西了哦..换 要让RMB流动.
10年又出好东西了哦..换..要让RMB流动.不然RMB要发霉
飞的更高82 发表于 2007-7-10 00:19 | 显示全部楼层
10年够了
电子设备一般都有其设计使用寿命,一般来说是不会超过10年的,如果你购买的设备的使用寿命在10年以上,那基本上可以说这个设备的设计是成功的。<br />而且现在电子产品的更新换代这么快,别说是10年,3年就有可能需要淘汰了。
fire903333 发表于 2007-7-14 23:42 | 显示全部楼层
哈哈
10年间的变化谁也说不准的拉!不过能有10年的寿命就不错了拉!
antonine 发表于 2007-7-17 15:14 | 显示全部楼层
十年之后的事十年之后再说
qzqquan 发表于 2007-7-18 21:57 | 显示全部楼层
我的观点
10年后总会有很多变化的&nbsp;谁也不能预料未来的事!
dspjs 发表于 2007-7-19 15:04 | 显示全部楼层
那应该是商品吧,那样人家才能换代,要不用上几十年,人家公司都卖不掉了/
suncat 发表于 2007-7-20 12:24 | 显示全部楼层
我的做法——
采用热刷技术,不断提供Bios,通过升级,确保芯片保存的数据在相当一段时间内不失效。<br />如果长期不用的话,那肯定是要报废的!
luogs 发表于 2007-7-21 23:28 | 显示全部楼层
在传统行业中产品用10年以上很常见!
一般数据保持10年好像是eeprom、flash在不加电的情况下吧!<br />我们设计的部分产品卖的时候都要求20年寿命呢,我也在想数据能保存20年吗?<br />所以一般设计为可自检,故障修就可以了嘛!
eleclike 发表于 2007-7-26 18:41 | 显示全部楼层
跟以前的电子电气设备比一比,就知道了
现在的电气设备很多不能使用超过十来年的了,而以前的生产的电器,比如电视机,风扇(我家就有一台有近二十年的了),我们常常可以看到用十几年,二十几年还在用的,是不是跟现在到处使用的FLASH型的芯片有关呢?
BitFu 发表于 2007-7-27 15:45 | 显示全部楼层
10年应该是指连续不通电情况下的保持时间吧
zhulixia 发表于 2007-8-2 15:55 | 显示全部楼层
flash也会在发展
像现在铁电的产品,可以存贮45年,而且写入次数其是低电平的话,可以是无限次的.速度也要比现在FLASH等快几十倍,几百倍,虽然现在还没普及,但是以后一定会广泛的应用在各个领域!据说是终结者,它一定会还会发展.再过几年,也许会有其它的代替者!只是时间的问题!
hqx1985529 发表于 2007-8-3 17:56 | 显示全部楼层
哈哈
十年之后&nbsp;电子产品不知道发展到什么成都了,那换是必然的
wangharry 发表于 2007-8-6 13:20 | 显示全部楼层
我做的OMUX的交换机保你十年以上
