[应用相关]
这个意思是把0xffff强制转换成ul类型的吗?
723|14
zhaoxqi|  楼主 | 2017-9-27 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天看到一句话表达式是
0xfffful
后面的ul是unsigner long的含义是吧
heweibig| | 2017-9-27 23:55 | 只看该作者
我经常看到的强制转换的写法比如说强制转换成u16的都是(u16)0xff等等的
zhaoxqi|  楼主 | 2017-9-27 23:58 | 只看该作者
这两种方法是一样的吗?
kingkits| | 2017-9-28 15:17 | 只看该作者
通常是视觉上的。早先的编译器在给非整型变量赋值时,不这样写会出警告错误。但现在,给一个变量赋值常数,通常都不会出警告错误了。
dengdc| | 2017-9-28 21:52 | 只看该作者
lizye| | 2017-9-28 21:55 | 只看该作者
ul确实就是unsigner long的含义,但是什么时候要使用它呢,这是个有意思的事情,因为如果给你个数比如2048,存的时候可以是16位的,也可以是32位的
shimx| | 2017-9-28 21:57 | 只看该作者
那到底是多少位的呢,比如当你惊喜浮点运算的话,要转换q12,那么这个2048进入也要转换成q12,可以2048<<12就可以了
spark周| | 2017-9-28 21:59 | 只看该作者
但是如果它是16位的,你移玩之后数就有些溢出了,这就完了,所以你加个2048ul<<12就可以解决这个问题
huangchui| | 2017-9-28 22:01 | 只看该作者
unsigned long  怎会出来一个unsigner?
zhaoxqi|  楼主 | 2017-9-28 22:01 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
heweibig| | 2017-9-28 22:02 | 只看该作者
这个只能作为数字的后缀用来指示其类型,不表示类型转换
jiahy| | 2017-9-28 22:03 | 只看该作者
是不是不同的软件写法不一样呢
lizye| | 2017-9-28 22:04 | 只看该作者
强制转换不是在前面加括号,括号里写类型吗
jiaxw| | 2017-9-28 22:05 | 只看该作者
表0xFFFF是32位的数据。
zhaoxqi|  楼主 | 2017-9-28 22:06 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
