[应用相关]
【转】modbus-rtu 通讯如何实现
1064|4
lefeng|  楼主 | 2017-9-28 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程思路:
    1.串口中断允许自动接收总线上的信息,当接收的 字节后超过3.5个字节时间没有新的字节认为本次
    接收完成,接收完成标志置1;如果接收完成标志已 经置1又有数据进来则丢弃新来的数据。
    2.串口接收数据的处理, 当接收完成标志置1进入接收数据处理,
(1)首先判断接收的第一位数据与本机地址是否相同,如果不相同清空接收缓存不发送任何信息;
(2)接收的第一位数据与本机地址相同,则对接收缓存中的数据进行crc16校验,如果接 收的校验位与本校验结果不相同清空接收缓存不发送任何信息;
(3)如果crc16校验正确则根据数据串中的命令码进行相应的处理。
#include "modbus.h"
u8 Com0_id = 0x05;//本机串口0的通讯地址
u8 Uart0_rev_buff[100];//com0串口接收缓冲区
u8 Uart0_send_buff[100];//com0串口发送缓冲区
vu8 Uart0_rev_count;
vs8 Uart0_send_counter = 0;
vu8 Uart0_rev_comflag;
vu8 Crc_counter = 0;//com0校验计数器
vu8 *Uart0_send_pointer = Uart0_send_buff;//com0串口发送指针
vu16 Mkgz_bz = 0;//模块故障标志1:输入异常,2:过压,3:欠压,4:过温
vu16 Out_current = 50;//输出电流
vu16 Out_voltage = 240;//输出电压
vu16 Mkzt_bz = 0;//模块状态标志
vu16 OutX_current = 1000;//输出限流
vu16 Jc_voltage = 2530;//均充电压
vu16 Fc_voltage = 2400;//浮充电压
vu16 user_day = 1825;//使用天数
void Delay(vu32 nCount);
unsigned short getCRC16(volatile unsigned char *ptr,unsigned char len) ;
void mov_data(u8 a[100],u8 b[100],u8 c);
void Modbus_Function_3(void);
void Modbus_Function_6(void);
函数名称:crc16校验
函数功能:crc16校验
函数输入:字节指针*ptr,数据长度len
函数返回:双字节crc
函数编写:孙可
编写日期:2008年6月9日
函数版本:v0.2
    unsigned char i;
    unsigned short crc = 0xFFFF;
    if(len==0)
        len = 1;
    while(len--)
        crc ^= *ptr;
        for(i=0; i<8; i++)
            if(crc&1)
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
         else
                crc >>= 1;
        ptr++;
    return(crc);
    块数据复制数据函数
功能:把数组a的c个数据复制到数组b中
输入:指针a,指针b,数据个数c
返回:无
编写:孙可
编写日期:2008年3月28日
版本:v0.1
    u8 i;
    for(i=c; i>0; i--)
            a = b;
    u16 tempdress = 0;
    u8 i = 3;
    u16 crcresult;
    tempdress = (Uart0_rev_buff[2] << 8) + Uart0_rev_buff[3];
    if((tempdress >= 0x0120) & (tempdress + Uart0_rev_buff[5] < 0x0132))
        Uart0_send_buff[0] = Com0_id;
        Uart0_send_buff[1] = 0x03;
        Uart0_send_buff[2] = 2 * Uart0_rev_buff[5];
        Uart0_send_counter = 2 * Uart0_rev_buff[5] + 3;
        switch(tempdress)
            case 0x0120:
                Uart0_send_buff = Mkgz_bz & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (Mkgz_bz >> 8) & 0xff;
             i++;
            }//后面不放break的目的是继续往下执行
            case 0x0122:
                Uart0_send_buff = Out_voltage & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (Out_voltage >> 8) & 0xff;
             i++;
            case 0x0124:
                Uart0_send_buff = Out_current & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (Out_current >> 8) & 0xff;
             i++;
            case 0x0126:
                Uart0_send_buff = Mkzt_bz & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (Mkzt_bz >> 8) & 0xff;
             i++;
            case 0x0128://这个地址是备用的里面的数据没有意义
                Uart0_send_buff = 0x00;
          i++;
             i++;
            case 0x012A:
                Uart0_send_buff = OutX_current & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (OutX_current >> 8) & 0xff;
          i++;
            case 0x012C:
                Uart0_send_buff = Jc_voltage & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (Jc_voltage >> 8) & 0xff;
          i++;
            case 0x012E:
                Uart0_send_buff = Fc_voltage & 0xff;
          i++;
                Uart0_send_buff = (Fc_voltage >> 8) & 0xff;
          i++;
            case 0x0130:
          i++;
          i++;
        //UCSRB |= (1<<TXCIE)|(1<<TXEN);//发送、发送中断允许
        crcresult = getCRC16(Uart0_send_buff,Uart0_send_counter);
        Uart0_send_buff[Uart0_send_counter] = crcresult & 0xff;
        Uart0_send_buff[Uart0_send_counter+1] = (crcresult >> 8) & 0xff;
        Uart0_send_counter = Uart0_send_counter+2;
                USART_SendData(USART1, *Uart0_send_pointer++);
                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
    u16 tempdress = 0;
    u8 tx_flat = 0;
    u16 crcresult;
    tempdress = (Uart0_rev_buff[2]<<8) + Uart0_rev_buff[3];
    switch(tempdress)
        case 0x0126:
            Mkzt_bz = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
            if(user_day > 0)
                tx_flat = 1;
        }break;
        case 0x012A:
            OutX_current = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
            if(user_day > 0)
                tx_flat = 1;
        }break;
        case 0x012C:
            Jc_voltage = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
            if(user_day > 0)
                tx_flat = 1;
        }break;
        case 0x012E:
            Fc_voltage = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
            if(user_day > 0)
                tx_flat = 1;
        }break;
        case 0x01EE:
            user_day = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
            tx_flat = 1;
            //eeprom_write_word (&user_day_eep,user_day);
        }break;
        default: //命令码无效不应答
                    tx_flat = 0;
    if(tx_flat == 1)
        Uart0_send_buff[1] = 0x06;
        Uart0_send_buff[2] = Uart0_rev_buff[2];
        Uart0_send_buff[3] = Uart0_rev_buff[3];
        Uart0_send_buff[4] = Uart0_rev_buff[4];
        Uart0_send_buff[5] = Uart0_rev_buff[5];
        Uart0_send_counter = 6;
void Com0_Communication(void)
    s8 i =0;
    if(Uart0_rev_comflag == 1)//接收完成标志=1处理,否则退出
        if(Uart0_rev_buff[0] == Com0_id)//地址错误不应答
            unsigned short crcresult;
            unsigned char temp[2];
            crcresult = getCRC16(Uart0_rev_buff,Crc_counter-2);
            temp[1] = crcresult & 0xff;
            temp[0] = (crcresult >> 8) & 0xff;
            if((Uart0_rev_buff[Crc_counter-1] == temp[0])&&(Uart0_rev_buff[Crc_counter-2] == temp[1]))//crc校验错误不应答
                //SETBIT(PORTC,PC6);
                Delay(1);
                    switch(Uart0_rev_buff[1])
                            case 0x03:
                        if(user_day > 0)
                            Modbus_Function_3();
                            break;
                            case 0x06:
                        Modbus_Function_6();
                            break;
        Uart0_rev_comflag = 0;
        for(i = 100;i > -1;i--)
                    Uart0_rev_buff = 0;
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Output         : None
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
ateganyl| | 2017-11-9 17:09 | 只看该作者
你好,给以给我完整代码吗?正在调试modbus,怎么定时接收数据呢?
antusheng| | 2017-11-9 20:53 | 只看该作者
没搞明白,这个是硬件收发器?
antusheng| | 2017-11-9 20:54 | 只看该作者
串口就是modbus?
hotpower| | 2017-12-30 21:38 | 只看该作者
http://www.21ic.com/tools/HotPower/HotWC3_V1.23.html
HotPower超级CRC计算器可以自动生成ModBus的C语言源码(5种算法可选)
欢迎扫码关注:
