寄存器不是可以直接赋值的吗?
2493|32
suzhanhua 发表于 2017-10-2 21:25 | 显示全部楼层
不修改其他的功能。
mituzu 发表于 2017-10-2 21:26 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2017-9-28 21:59
运算之后寄存器的值不是不确定了吗,怎么能算初始化呢?
这是简单的寄存器配置。
pixhw 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
*W定义的哪个寄存器?
updownq 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
不改变其他的寄存器数值。
sanfuzi 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
一般都是对IO或者寄存器赋值的时候这样。
gygp 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
直接赋值需要改变所有的数值。
chenci2013 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2017-9-28 21:58
按位与,按位或操作不是和寄存器原来的值有关吗?
这样不改变其他的寄存器值。
biechedan 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
按位进行规划和使用
wangdezhi 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
如果你的寄存器的其他位存有你可能稍后才用到的数据
isseed 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
对寄存器的操作有时候要考虑对其不同的位进行先后顺序不同的设置
xietingfeng 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
一般都是这样赋值寄存器。
suzhanhua 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
楼主具体描述寄存器功能,具体介绍一下。
mituzu 发表于 2017-10-2 21:27 | 显示全部楼层
初始化,正常都是在开始的时候进行配置。
