AM335x的PRUSSv2简介与使用
898|0
Orchids|  楼主 | 2017-9-29 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AM335x的PRUSSv2简介与使用
PRUSSv2= Programmable Real-time Unit Sub-System = PRU-ICSS = PRU Industrial Communication Sub-System = 上一代PRUSSv2进化版
这是一个AM335x等芯片上自带的,独立于ARM CPU运行的子系统。其时钟频率为200MHz,可以直接控制特定的IO口,可以达到非常高的实时性要求。一般两种情况需要用到它:一是linux系统的实时性不满足要求的时候;二是芯片的功能模块不够用的时候(比如你想要10UART,但芯片上只有6个,那你可以用它再创造4个)。
几个可能的应用场合:
高速ADC
摄像机接口
显示屏接口
音频处理
电机反馈控制
从某种意义上说,有了它,我们就有了一个片上CPLDFPGA,只不过PRU编程不是用VDHL语言,而是用专门的汇编语言。它的汇编语句都是在一个时钟周期内执行完的,没有流水线之类可能扰乱程序时序的因素,这使得程序的可预测性大大提高。
AM335x芯片上带有两个PRU
配置BBB,安装PRU assembler和示例程序
[plain]
root@beaglebone:~/tmp# git clone git://github.com/beagleboard/am335x_pru_package.git
Cloning into 'am335x_pru_package'...
root@beaglebone:~/tmp# cd am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface
root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface# make CROSS_COMPILE="" #无需交叉编译
root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface# cd ../../utils/pasm_source
root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/utils/pasm_source# ./linuxbuild
root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/utils/pasm_source# cd ../../example_apps
编辑一下example_apps目录中的Makefile,把 PASM?=../utils/pasm_2 改成 PASM?=../utils/pasm_2.arm
然后重启。至此,BBB也已经配置好了。
重启后我们用自带的example_apps测试一下
[plain]
root@beaglebone:~#cd tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin
root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin# modprobe uio_pruss #每次重启都要运行这句话
root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin# ./PRU_memAccessPRUDataRam
INFO: Starting PRU_memAccessPRUDataRam example.
AM33XX
INFO: Initializing example.
INFO: Executing example.
File ./PRU_memAccessPRUDataRam.bin open passed
INFO: Waiting for HALT command.
INFO: PRU completed transfer.
INFO: Example executed succesfully.
测试成功。
本文最开始的git文件建议在电脑上也clone一份,里面有几个关于PRUpdf文档可能需要经常查看。
现在,已经安装好了am335x_pru_package,本文将用它来编写、编译一个最简单的PRU程序——闪烁BBB上的led灯。
大体来说每个PRU程序都包括两部分:
ARM核的Linux系统中运行的C语言程序
PRU中运行的汇编程序(编译成.bin文件)
其中c语言程序有两个作用:将汇编程序传到PRU中;与PRU程序互相传递数据和互动。
汇编程序源文件包括.p.hp两种后缀的文件,最后编译成.bin文件被传到PRU执行。.hp文件类似于c语言的.h头文件,可以在.p文件中被include,它不是必须的,本例为了简单起见也不用.hp文件。
OK,我们开始做吧!
Step by step步骤
首先新建两个文件,内容分别如下:
[cpp]
//mytest.c
#include <stdio.h>
#include <prussdrv.h>
#include <pruss_intc_mapping.h>
#define PRU_NUM 0
int main (void)
unsigned int ret;
tpruss_intc_initdata pruss_intc_initdata = PRUSS_INTC_INITDATA;
prussdrv_init ();//Initialize the PRU
if (prussdrv_open(PRU_EVTOUT_0))//Open PRU Interrupt
printf("prussdrv_open open failed\n");
return (-1);
prussdrv_pruintc_init(&pruss_intc_initdata);
prussdrv_exec_program (PRU_NUM, "./prucode.bin");//Execute example on PRU
prussdrv_pru_wait_event (PRU_EVTOUT_0);//Waiting for this instruction: MOV r31.b0, PRU0_ARM_INTERRUPT+16
prussdrv_pru_clear_event (PRU0_ARM_INTERRUPT);
prussdrv_pru_disable (PRU_NUM);//Disable PRU and close memory mapping
prussdrv_exit ();
return(0);
//mytest.c
#include <stdio.h>
#define PRU_NUM 0
int main (void)
    unsigned int ret;
        return (-1);
    prussdrv_exit ();
    return(0);
[cpp]
//prucode.p
.origin 0
.entrypoint START
//Refer to this mapping in the file - \prussdrv\include\pruss_intc_mapping.h
#define PRU0_ARM_INTERRUPT 19
#define CONST_PRUCFG C4
//Refer to AM335X Technical Reference Manual & BBB SRM
#define GPIO1 0x4804c000
#define GPIO_CLEARDATAOUT 0x190
#define GPIO_SETDATAOUT 0x194
START:
// Enable OCP master port
LBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4
CLR r0, r0, 4 // Clear SYSCFG[STANDBY_INIT] to enable OCP master port
SBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4
MOV r1, 3 // loop 3 times
LOOP0:
MOV r2, 1<<22
MOV r3, GPIO1 | GPIO_SETDATAOUT
SBBO r2, r3, 0, 4
MOV r0, 100000000
DEL1:
SUB r0, r0, 1
QBNE DEL1, r0, 0
MOV r2, 1<<22
MOV r3, GPIO1 | GPIO_CLEARDATAOUT
SBBO r2, r3, 0, 4
MOV r0, 100000000
DEL2:
SUB r0, r0, 1
QBNE DEL2, r0, 0
SUB r1, r1, 1
QBNE LOOP0, r1, 0
// Send notification to Host for program completion
// Halt the processor
HALT
//prucode.p
.origin 0
.entrypoint START
START:
LOOP0:
    MOV r2, 1<<22
    SBBO r2, r3, 0, 4
    MOV r0, 100000000
DEL1:
    SUB r0, r0, 1
    QBNE DEL1, r0, 0
    MOV r2, 1<<22
    SBBO r2, r3, 0, 4
    MOV r0, 100000000
DEL2:
    SUB r0, r0, 1
    QBNE DEL2, r0, 0
    SUB r1, r1, 1
    QBNE LOOP0, r1, 0
    HALT
