TI-AM335X A8的EHRPWM双路输出代码分享
1871|0
Violin11|  楼主 | 2017-10-2 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享一个做A8控制两路电机的写的一个驱动
  • /*****************************************Copyright(C)******************************************
  • *******************************************XXXX*********************************************
  • **-----------------------------------------文件信息---------------------------------------------
  • **文    件    名: bsp_pwm.c
  • **硬          件: am335x
  • **创    建    人: WB
  • **创  建  日  期: 2015-01-21
  • **最  新  版  本: V0.1
  • **描          述: EHRPWM配置文件
  • **---------------------------------------历史版本信息-------------------------------------------
  • **修    改    人:
  • **日          期:
  • **版          本:
  • **描          述:
  • /* Includes-----------------------------------------------------------------------------------*/
  • #include "include.h"
  • #include "bsp_pwm.h"
  • #include "soc_AM335x.h"
  • #include "evmAM335x.h"
  • #include "ehrpwm.h"
  • #include "hw_control_AM335x.h"
  • #include "hw_cm_per.h"
  • #include "hw_types.h"
  • /* Private define-----------------------------------------------------------------------------*/
  • #define CLOCK_DIV_VAL                 (10)               //分频,也就是计数时钟(SOC_EHRPWM_2_MODULE_FREQ/CLOCK_DIV_VAL)
  • #define SOC_EHRPWM_2_MODULE_FREQ      (100000000)       //模块时钟
  • /* Private typedef----------------------------------------------------------------------------*/
  • /* Private macro------------------------------------------------------------------------------*/
  • //PWMSS基地址
  • const INT32U PWMSS_REGS_Table[3]     = {
  •                                           SOC_PWMSS0_REGS,
  •                                           SOC_PWMSS1_REGS,
  •                                           SOC_PWMSS2_REGS,
  • //EHRPWM基地址
  • const INT32U EPWM_REGS_Table[3]     =   {
  •                                           SOC_EPWM_0_REGS,
  •                                           SOC_EPWM_1_REGS,
  •                                           SOC_EPWM_2_REGS,
  • /* Private variables--------------------------------------------------------------------------*/
  • /* Private function prototypes----------------------------------------------------------------*/
  • /* Private functions--------------------------------------------------------------------------*/
  • * Function Name        : EHRPWMConfigure
  • * Description        :PWM配置主要是配置占空比
  • * Input                        :
  • * Return                :
  • * Note(s)                :
  • * Contributor        : 150204 WB
  • void EHRPWMConfigure(_BSPEHRPWM_CONFIG *epwmconfig)
  •     /* TimeBase configuration */
  •     /* Configure the clock frequency */
  •     EHRPWMTimebaseClkConfig(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],
  •                             SOC_EHRPWM_2_MODULE_FREQ/CLOCK_DIV_VAL,
  •                             SOC_EHRPWM_2_MODULE_FREQ);
  •     /* Configure the period of the output waveform */
  •     EHRPWMPWMOpFreqSet(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],
  •                        SOC_EHRPWM_2_MODULE_FREQ/CLOCK_DIV_VAL,//计数时钟
  •                        (unsigned int)(SOC_EHRPWM_2_MODULE_FREQ/CLOCK_DIV_VAL)/epwmconfig->EPWMLoad,//255计数重载
  •                        (unsigned int)EHRPWM_COUNT_UP,//向上计数
  •                        (bool)EHRPWM_SHADOW_WRITE_DISABLE);
  •     /* Disable synchronization*/
  •     EHRPWMTimebaseSyncDisable(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum]);
  •     /* Disable syncout*/
  •     EHRPWMSyncOutModeSet(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum], EHRPWM_SYNCOUT_DISABLE);
  •     /* Configure the emulation behaviour*/
  •     EHRPWMTBEmulationModeSet(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum], EHRPWM_STOP_AFTER_NEXT_TB_INCREMENT);
  •     /* Configure Counter compare cub-module */
  •     /* Load Compare A value *///配置A的比较计数值
  •     EHRPWMLoadCMPA(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],
  •                    epwmconfig->LoadCMPA,
  •                    (bool)EHRPWM_SHADOW_WRITE_DISABLE,
  •                    (unsigned int)EHRPWM_COMPA_NO_LOAD,
  •                    (bool)EHRPWM_CMPCTL_OVERWR_SH_FL);
  •     /* Load Compare B value *///配置B的比较计数值
  •     EHRPWMLoadCMPB(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],
  •                    epwmconfig->LoadCMPB,
  •                    (unsigned int) EHRPWM_COMPB_NO_LOAD,
  •     /* Configure Action qualifier */
  •     /* Toggle when CTR = CMPA *///设置A输出的一些配置,这里配置为ZRO即初始低,PRD即EHRPriod到低,CAU即A计数值到为高电平,其余节点不做
  •     EHRPWMConfigureAQActionOnA(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],
  •                                EHRPWM_AQCTLA_ZRO_EPWMXALOW,
  •                                EHRPWM_AQCTLA_PRD_EPWMXALOW,
  •                                EHRPWM_AQCTLA_CAU_EPWMXAHIGH,
  •                                EHRPWM_AQCTLA_CAD_DONOTHING,
  •                                EHRPWM_AQCTLA_CBU_DONOTHING,
  •                                EHRPWM_AQCTLA_CBD_DONOTHING,
  •                                EHRPWM_AQSFRC_ACTSFA_DONOTHING);
  •     /* Toggle when CTR = CMPB *///设置B输出的一些配置,这里配置为ZRO初始低,PRD即EHRPriod到低,,CBU即B计数值到为高电平,其余节点不做
  •     EHRPWMConfigureAQActionOnB(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],
  •                                EHRPWM_AQCTLB_ZRO_EPWMXBLOW,
  •                                EHRPWM_AQCTLB_PRD_EPWMXBLOW,
  •                                EHRPWM_AQCTLB_CAU_DONOTHING,
  •                                EHRPWM_AQCTLB_CAD_DONOTHING,
  •                                EHRPWM_AQCTLB_CBU_EPWMXBHIGH,
  •                                EHRPWM_AQCTLB_CBD_DONOTHING,
  •                                EHRPWM_AQSFRC_ACTSFB_DONOTHING);
  •     /* Bypass dead band sub-module */
  •     EHRPWMDBOutput(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum], EHRPWM_DBCTL_OUT_MODE_BYPASS);
  •     /* Disable Chopper sub-module */
  •     EHRPWMChopperDisable(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum]);
  •     /* Disable trip events */
  •     EHRPWMTZTripEventDisable(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],(bool)EHRPWM_TZ_ONESHOT);
  •     EHRPWMTZTripEventDisable(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum],(bool)EHRPWM_TZ_CYCLEBYCYCLE);
  •     /* Event trigger */
  •     /* Generate interrupt every 3rd occurance of the event */
  •     //EHRPWMETIntPrescale(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum], EHRPWM_ETPS_INTPRD_THIRDEVENT);
  •     /* Generate event when CTR = CMPB */
  •    // EHRPWMETIntSourceSelect(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum], EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUCMPBINC);
  •     /* Disable High resolution capability 禁止高分辨率*/
  •     EHRPWMHRDisable(EPWM_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum]);
  • * Function Name        : EPWMPinMuxSetup
  • * Description        :
  • * Input                        :
  • * Return                :
  • * Note(s)                :
  • void  EPWMPinMuxSetup(INT8U pwmnum)
  •     switch (pwmnum)
  •       case 0:
  •         HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MCASP0_ACLKX) = CONTROL_CONF_MUXMODE(1);
  •         HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MCASP0_FSX) = CONTROL_CONF_MUXMODE(1);
  •         break;
  •       case 1:
  •         HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_LCD_DATA(10)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(2);
  •         HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_LCD_DATA(11)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(2);
  •         break;
  •      case 2:
  •         HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(9)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(4);
  •         HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(8)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(4);
  •         break;
  •       default:
  •         break;
  • * Function Name        : Bsp_PwmInit
  • * Description        :PWM初始化配置
  • * Input                        :
  • * Return                :
  • * Note(s)                :
  • void Bsp_EhrPwmConfig(_BSPEHRPWM_CONFIG *epwmconfig)
  •     PWMSSModuleClkConfig(epwmconfig->EPWMOutNum);
  •     EPWMPinMuxSetup(epwmconfig->EPWMOutNum);
  •     /* Enable Clock for EHRPWM in PWM sub system */
  •     EHRPWMClockEnable(PWMSS_REGS_Table[epwmconfig->EPWMOutNum]);
  •     /* Enable Timer Base Module Clock in control module */
  •     PWMSSTBClkEnable(epwmconfig->EPWMOutNum);
  •     /* EHRPWM is configured to generate PWM waveform on EPWMBxB Pin*/
  •     EHRPWMConfigure(epwmconfig);
  • /************************(C)COPYRIGHT 2015 XXXX*****END OF FILE****************************/
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
  • **文    件    名: bsp_pwm.h
  • **硬          件: am3352
  • **创    建    人: WB
  • **最  新  版  本: V0.1
  • **描          述: PWM
  • **修    改    人:
  • **日          期:
  • **版          本:
  • **描          述:
  • #ifndef        __BSP_PWM_H_
  • #define        __BSP_PWM_H_
  • #include "bsp_conf.h"
  • /*EPWMLoad为一个周期,EPWMLoad-LoadCMP为一个周期内的高电平时间,其余周期内的时间
  • 为低电平,这个就可以作为一个占空比的调节。PWM计数时钟默认为10M,可更改,若EPWMLoad=255,则
  • PWM频率为10M/255=39.215K*/
  • typedef struct
  •   INT8U  EPWMOutNum;       //0~2输出号
  •   INT8U  EPWMLoad;       //EPWM重载计数值,即分辨率
  •   INT8U  LoadCMPA;         //A通道计数值
  •   INT8U  LoadCMPB;        //B通道计数值
  • }_BSPEHRPWM_CONFIG;
  • * Input                        :
  • * Return                :
  • * Note(s)                :
  • * Contributor        : 150120 WB
  • void Bsp_EhrPwmConfig(_BSPEHRPWM_CONFIG *epwmconfig);
  • #endif        //__BSP_PWM_H_
