[STM32F4] STM32F407时钟设置
1260|5
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的定时器程序NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);/
        delay_init(168);  //
        LED_Init();                                //
        TIM3_Int_Init(5000-1,8400-1);
        while(1)
                LED0=!LED0;//DS0·-×a
                delay_ms(200);//
我用例子里面的代码,定时500ms,刷写到原子的板子是500ms,刷写到我的板子变2s,隔了4倍。。晶振都是一样的。。这是为什么?
mmuuss586 发表于 2017-10-10 18:14 | 显示全部楼层
把系统时钟读出来,测试下,现在的时钟倍频到多少
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 18:25 | 显示全部楼层
一样的程序一样的设置,时钟也都是8M的。。。
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 18:26 | 显示全部楼层
只是两块PCB不同。。。
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 18:28 | 显示全部楼层
void delay_init(u8 SYSCLK)
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                 //Èç¹ûÐèÒªÖ§³ÖOS.
        u32 reload;
#endif
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        fac_us=SYSCLK/8;                                                //²»ÂÛÊÇ·ñʹÓÃOS,fac_us¶¼ÐèҪʹÓÃ
        reload=SYSCLK/8;                                                //ÿÃëÖӵļÆÊý´ÎÊý µ¥Î»ÎªM
        reload*=1000000/delay_ostickspersec;        //¸ù¾Ýdelay_ostickspersecÉ趨Òç³öʱ¼ä
        //reloadΪ24λ¼Ä´æÆ÷,×î´óÖµ:16777216,ÔÚ168MÏÂ,Ô¼ºÏ0.7989s×óÓÒ
        fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                //´ú±íOS¿ÉÒÔÑÓʱµÄ×îÉÙµ¥Î»
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //¿ªÆôSYSTICKÖжÏ
        SysTick->LOAD=reload;                                         //ÿ1/delay_ostickspersecÃëÖжÏÒ»´Î
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;         //¿ªÆôSYSTICK
#else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                //·ÇOSÏÂ,´ú±íÿ¸ömsÐèÒªµÄsystickʱÖÓÊý
#endif
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 18:29 | 显示全部楼层
void SystemInit(void)
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIR = 0x00000000;
#if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
  SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
  /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
     AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
  SetSysClock();
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
