请问香版,STM32F21X大概什么时候可以拿到样片?
5605|29
Aaron238 发表于 2011-3-31 12:51 | 显示全部楼层
file:///F:1122.JPG 那这个为什么中国可以买到了?? 有AES 加密的
Aaron238 发表于 2011-3-31 12:52 | 显示全部楼层
file:///F:1122.JPG
Aaron238 发表于 2011-3-31 12:55 | 显示全部楼层
产品特点:
32位ARM Cortex-M3 最高主频32MHz
1.25DMIPS/MHz
强大数**算能力
内存保护单元(MPU)
1.8V-3.8V单一供电
-40℃至85℃工作温度
最大128KB Flash和16KB RAM 内存
最多90GPIO ,20mA驱动能力
16个外部中断
外扩总线接口(EBI)
DMA
外设reflex系统,用于外设自主工作
安全AES 128/256位加密和解密
集成高和低频率晶振
USARTs支持UART和SPI模式,最高16Mbit/s
低功耗UART,支持100nA接收模式
16-bit Timer/Counters,支持比较和捕捉模式
低功耗TIMER,支持脉冲输出
灵活的24-位实时时钟计数器
脉冲计数
可配置LCD控制器,支持4X40字段
12-位ADC 1M次采样/秒,8通道
12-位DAC 500K次采样/秒,2通道
模拟比较器,带8输入选通和传感器输入选通
片上上电复位和升压检测
香水城 发表于 2011-3-31 14:20 | 显示全部楼层
这个问题不要问我,你要问提供这个产品的人。
请看我在20楼的帖子,走私、瞒报都可以避开授权。
香水城 发表于 2011-3-31 14:41 | 显示全部楼层
你能告诉我,他这个产品是怎么通过审批的?我所知道的途径有限,也许还有其它合法途径。
香水城 发表于 2011-3-31 15:14 | 显示全部楼层
当然还有一些上不了台面的办法,比如有一招叫“睁一只眼,闭一只眼”,既然上不了台面,就不要在这里讨论了,:L
 楼主| kingpoo 发表于 2011-3-31 19:08 | 显示全部楼层
:dizzy:没想到我问的一个样片问题会牵涉出这么多问题
香水城 发表于 2011-4-1 11:11 | 显示全部楼层
是啊,有很多上不了台面的事情我并不想提及,但很多人总以为我在隐瞒什么,非要刨根问底,哎。。。。。
