关于LF2407捕获不能再次中断的原因及解决方法
950|0
qaz098xsw|  楼主 | 2017-10-14 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:2407设置好了捕获中断相关的所有寄存器后,利用捕获中断采集波形的沿信息,采集一定数目之后,停止中断,然后处理。但是第二次再启动采集的时候,却不能进入到中断服务程序。
      原因:第一次捕获完毕,停止中断的时候,只是停止了总中断的开关,而2407是有两级中断构成的,底层事件管理器那一级还在继续进行,捕获也仍然在进行。这样容易产生混乱。
      解决方法:停止中断的时候,同时要屏蔽底层事件管理器相关的中断,同时要停止捕获。其实只有四句代码。如下:
  • void inline StopCaps() //停止所有捕获以及其中断
  • *EVAIMRC = 0x0;
  • *EVBIMRC = 0x0;
  • *CAPCONA = 0;
  • *CAPCONB = 0;
复制代码
