经常不能正常工作
2518|33
selongli 发表于 2017-10-16 21:30 | 显示全部楼层
建议使用与或非进行操作。
fentianyou 发表于 2017-10-16 21:30 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2017-10-15 13:06
是不定时器程序要注意什么东西
注意不要混合编写中断开关。
chenci2013 发表于 2017-10-17 21:01 | 显示全部楼层
是都能正常工作还是不能正常工作?
biechedan 发表于 2017-10-17 21:01 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么处理器?
wangdezhi 发表于 2017-10-17 21:02 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
配置的时候要单独处理。
isseed 发表于 2017-10-17 21:02 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2017-10-15 13:08
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
不能正常工作,就是配置干扰了。
chenci2013 发表于 2017-10-17 21:05 | 显示全部楼层
可能内部寄存器配置的问题吧。
biechedan 发表于 2017-10-17 21:05 | 显示全部楼层
控制寄存器是同一个吗?数据有问题。
wangdezhi 发表于 2017-10-17 21:05 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
这个内部寄存器可能被改变了。
isseed 发表于 2017-10-17 21:05 | 显示全部楼层
改变一个配置后,另外一个也被改变了。
是不定时器程序要注意什么东西
这个内部寄存器可能被改变了。
tongbu2015 发表于 2017-10-17 22:39 | 显示全部楼层
双定时器的话是可以同时进行工作的
tongbu2015 发表于 2017-10-17 22:40 | 显示全部楼层
设计的功能不一样即可
Bjorn 发表于 2017-10-20 10:44 | 显示全部楼层
中断入口地址只有一个,看你的标志位判断
