基于状态机的矩阵键盘驱动,24楼新增“线性反转法”实现
12453|38
123jj 发表于 2011-4-1 15:12 | 显示全部楼层
小盆友好好学好好干,一定大有钱途~~~
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-1 15:29 | 显示全部楼层
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-1 16:59 | 显示全部楼层
不能对不起匠人加的精华,所以,现在把矩阵键盘的“线性反转法”驱动也贴上来——以验证可用:lol
只贴有改动的地方,其他地方和原来的程序一模一样,就不贴了:
第一个改动的地方:引脚读写宏定义
/*不同于逐行扫描法,线性反转法中连接键盘的引脚没有固定的输入
与输出,只有行线和列线之别,二者都时而作为输入时而作为输出。
本键盘中:        KEY0_3         为P20-P23,接键盘行线
                        KEY4_7        为P24-P27,接键盘列线
* 注意:矩阵键盘的输入是MCU的输出,矩阵键盘的输出是MCU的输入*/
#define KEY0_3HI()        P2 |= 0x0F                  //矩阵键盘所有输入脚都置高
#define KEY0_3LO()        P2 &= 0xF0                //矩阵键盘所有输入脚都置低
#define KEY0_3RD()        ((P2 >> 0)&0x0F)//读取矩阵键盘输出脚的状态
#define KEY4_7HI()        P2 |= 0xF0                  //矩阵键盘所有输入脚都置高
#define KEY4_7LO()        P2 &= 0x0F                //矩阵键盘所有输入脚都置低
#define KEY4_7RD()        ((P2 >> 4)&0x0F)//读取矩阵键盘输出脚的状态
第二个改动的地方:键盘状态值读取函数
byte OnceKey(void)
    ui08 i = 0;
        ui08 j = 0;
        byte key = NO_KEY;
        KEY4_7LO();
        KEY0_3HI();                                                //作为输入之前必须先置高
        i=KEY0_3RD();
        if(i == 0x0F)
                key = NO_KEY;
        else
                KEY0_3LO();
                KEY4_7HI();                                        //作为输入之前必须先置高
                j=KEY4_7RD();
                if(j == 0x0F)
                        key = NO_KEY;
                else
//本宏实现的作用:由于低电平的引脚表示有按键,高电平的引脚表示无按键,于是有合法按键时读到的数据会是:~1、~2、~4、~8,本宏将读到
//的引脚值转换为按下按键对应的引脚编号0、1、2、3
#define CVT(i)        ((i == ((~1) & 0x0F)) ? 0 : ((i == ((~2) & 0x0F)) ? 1 : ((i == ((~4) & 0x0F)) ? 2 : ((i == ((~8) & 0x0F)) ? 3 : 4))))
                        key = CVT(i)*4+CVT(j);
                        if(key > 0x0F)                        //多个键被同时按下,认为是误操作,忽略按键动作
                                 key = NO_KEY;
        KEY0_3HI();
        KEY4_7HI();
        return key;
123jj 发表于 2011-4-2 09:03 | 显示全部楼层
改的不错,友情帮顶,呵呵~~~
夏亚雷鸣 发表于 2011-4-5 10:16 | 显示全部楼层
正在学这个,看看。。
看马潮老师的,是用AVR写的。。还没看太懂。。先看看你这个吧。
夏亚雷鸣 发表于 2011-4-5 10:18 | 显示全部楼层
为什么行线要接地呢?
conw2043 发表于 2011-5-2 21:48 | 显示全部楼层
个人还是喜欢状态机
hoko964247736 发表于 2011-9-6 23:34 | 显示全部楼层
maxking 发表于 2011-9-7 10:04 | 显示全部楼层
这个帖子不顶对不起自己。
dandan5241 发表于 2011-10-29 18:38 | 显示全部楼层
不错,状态机实现按键扫描
today_lucky 发表于 2011-10-29 19:24 | 显示全部楼层
huangwen821 发表于 2011-10-31 08:48 | 显示全部楼层
呵呵,还不错
爱吃水煮鱼 发表于 2012-3-4 12:49 | 显示全部楼层
LC1234 发表于 2014-8-26 07:10 | 显示全部楼层
Mark,学习了
涛声依旧520 发表于 2014-11-3 23:32 | 显示全部楼层
恩恩,顶楼主!
wsnsyy 发表于 2016-2-7 18:11 | 显示全部楼层
doob 发表于 2016-7-7 11:16 | 显示全部楼层
挺好,第一个程序行列描述颠倒了。。。
